1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Я ведь не знал какое из двух сообщений редактировать.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите, на участке 15 квт 3 фазы.
    Имеет ли смысл покупать 3-х фазный аппарат?
    Можно будет взять большей мощности, но тогда работать только в пределах участка.
  3. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Всем огромное спасибо за советы. Надумал я покупать Форсаж-200ПА.
    Но загвоздка в том, что я буду заказывать его к нам в РБ.
    А у нас не найти ничего под этот сварочник.
    Поэтому хочу собрать полный набор:
    1) ролик DIA30х10/22 0,6 – 0,8
    2)Сварочная горелка для полуавтоматической сварки Abicor MB 15AK GRIP 002.0604
    3)Комплект сварочных кабелей с электрододержателем и зажимом для ручной электродуговой сварки
    (ММА) - есть 2.5м и 5м
    - из личного опыта какой будет самый оптимальный метраж?
    4) горелка TIG. Какая для него подойдет? Эта?
    5) редуктор-регулятор универсальный. какой посоветуете?
    Может еще что-то необходимо?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы ведь попросили сказать что, а про другое не спрашивали. :)] А теперь начинаются вопросы. Попросили - Кто что скажет, я сказал, но при равенстве цены. Я бы поспешил за сто восьмидесятым Форсажём, пока не опоздать. А потом будем Вас слушать, плохо это или хорошо. Но если бы разница в цене была в сорок процентов в пользу Сварога, тогда, да - можно было бы и почесать репу (я про себя).
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @wnbc1, горелку и кабели в Минске купите, должно быть дешевле. ИМХО.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  7. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    У нас сейчас ничего практически не найти. все похватали и не завозят, а что лежит на прилавках, ценник просто конский. Abicor оригинальной продукции нету, только подделки, а денег просят как за оригинал.
    Вот такой вот бизнес.
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, я тут офсайт Сварога помониторил, ценой они Форсажам уж точно конкуренцию не сделают. Сварог — EASY ARC 160 (Z213) стоит 12400. Реально Ф180 купить можно. Пока можно.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Mictlayotl, трубы, уголки, для забора. В общем, по мелочи
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, для этого :
    Абсолютно никакого смысла. :um:
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @max68.2011, а для чего есть смысл?
    хватит-ли 5 КВт на обычные нужды. Просто я никогда СА не пользовался, поэтому даже не представляю что и как. единственное уяснил - чем мощнее тем лучше (запас жопу не тянет).
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, если стоят какие-то специфические задачи. Я думаю про специфические задачи Вам лучше смогли бы объяснить @dashnik, @Сергейб3, @Манах,
    А так, скажу по себе: мне вполне хватает для обычных ширпотребовских задач трансформатора (приблизительно на 3,5 кВт, варит и ф4 мм), и ПА китайского.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Никонорр, трехфазник не нужен Вам, берите инвертор на 220 вольт.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Для производства например.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для начала вот с этим и надо определиться. Ведь никто не знает Ваших мыслей и какие у Вас желания на потом. Но так, просто мысли вслух, стационар, то трёхфазник, а если бегать куда (и не обязательно очень далеко), то на двести двадцать.
