1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может я сейчас буду утрировать, но по другому ни как. :hello:
    Если берем к рассмотрению чайник или утюг, то лучше всего его брать из расчета проводки в квартире, так как средняя потребляемая мощность может и не настолько большая, но он работает хоть и кратковременно, но на полную мощность.
    Инвертор немного не так.
    Инвертор можно сравнить с кастрюлей. :aga:
    У Вас семья из трех человек и Вы варите супчик из расчета два литра, на три человека.
    Можно ли сварить два литра супа в кастрюле литровой? Конечно нет.
    Для этого нужна как минимум двух литровая кастрюля.
    Но чтоб не выкипала, берем кастрюлю на 2,5 литра и довольны полностью.
    Можно ли сварить два литра супа в кастрюле пяти литровой? Или в семи литровой?
    А можно сварить два литра супа в двадцати литровом бидоне?
    Вот так же и про инвертор.
    Хотите варить тройкой в 99% надобности, берите что то на 150 ампер.
    Это как 2,5 литровая кастрюля для двух литров супа.
    Хотите варить электродом тройкой и четверкой (но для дома такого практически не бывает), берите аппарат на 180 ампер.
    Хотите варить и резать только четверкой, берите аппарат на 200 ампер.
    @Никонорр, только учтите, я называю реальные амперы.
    У многих аппаратов цифры на показометре не соответствуют тому что они показывают.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Я ещё слышал где то, что суп можно сварить даже из топора и в любой ёмкости.:)]:)]:)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я же предупредил, что пофлужу в предыстории, так как без этого ни как.
    А оказывается кто то читает не все?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вроде всё читаю :)]
    Я на русском языке не очень разговариваю, поэтому и не знал, что пофлужу и буду утрировать - это одно и тоже. :)]:)]:)]
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прочитал всё, и сделав вывод могу сказать - не удобно в двадцати литровом варить два литра. Так же и со сварочным - запас в разумных пределах. Товарищ выше сказал что запас там что то не тянет, по этому поводу чуть чуть флуд - дед с бабкой за сеном поехали и дед взял трое вил, на бабкин вопрос сказал что запас ж... не е..., а когда с воза спускался то на запасные вилы и сел. Такой вот запас.
    От специфики и аппарат, нафига по мелочи потреблять больше электроэнергии ? Это я точно знаю, можете поверить на слово, этого добра как у дурака махорки, а пользуюсь в данный момент одним ПА и для мобильности Форсаж, ну или если в гараже что то лень зачистить или ПА перемещать не хочется то тоже Форсаж .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да. В двадцати литровом лучше брагу поставить. :)]:)]:)]:close:
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Mictlayotl, на какую мощность? На 5, или хватит меньше.
    @dashnik, задачи будут самые обычные. Еще не знаю с чем предстоит столкнуться.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, хватит меньше.
    Вы сами подумайте: если у Вас 15 кВт - это 3 раза по 5, 5 кВт. Если Вы на какую-то фазу прицепите 5 кВт сварочник и что-то у Вас ещё там будет в доме висеть на этой фазе - Вы замучаетесь бегать включать автомат вводной. :um:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно повторить, потому что не понял, зачем всё сажать на одну фазу?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На ночь глядя мысли набирают обороты :aga:, а ведь всего то
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, постоянную нагрузку (дом+ гараж+ хозблок) обычно равномерно разбрасывают по фазам.
    Допустим обычное постоянное потребление 3 кВт - это, грубо, по 1 кВт с фазы. Если теперь на любую из фаз посадить ещё и сварочник, то по ней будет потребление 6 кВт - через какой промежуток времени будет вышибать вводной автомат?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, так не пойдёт. Или Вы узнаете, почитав маленько, или я не буду отвечать, потому что хрен знает, с чем Вы собираетесь сталкиваться. Может у Вас в планах сваривать оцинковку и Вы для этих целей купите машину для контактной сварки.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно. Со сварочника надо постараться выжать пять кВт с головой на шее. А если на шее не голова, тогда может случиться беда, это да.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @max68.2011, Да понял всё дядя Вова, это он прикалывается так :aga:. Давайте скажем так - 5кВт пойдёт для быта вполне, по ситуации (какой выбор) + - 1кВт .
