1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Ozjoe, Цена соответствует возможностям.
  2. Ozjoe
    Ozjoe
    Ozjoe
    У меня Ресанта 250 и ССВА 180р, Ресанта мягче работает.
  3. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    Да мне не жалко, я все на работе беру. :) Маска большая, удобная, если память не изменяет, то у Катран только есть минус, когда отопление гонишь не везде с ней подлезть можно, но для этого есть обычная картонная, которая обрезана по краям и с ручкой. :)
  4. Duttir
    Duttir
    Duttir
    Заказал Форсаж161. К нему беру маску. Стоит выбор между Aurora 998f и 777. Какая разница между ними?
  5. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Забор в саду хотел поставить. Еще что то по мелочам... Может понравится и будет получаться, так и дальше буду применять, опять же для себя. Зарабатывать точно не планирую:)
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Doubted, если Вам и посоветуют сварочник, он будет значительно дороже. Решать Вам. :)
  7. jan74
    jan74
    jan74
    В комплекте к сварочнику маска не идет?
  8. Ozjoe
    Ozjoe
    Ozjoe
    написано хорошо про него главное чтоб работал
  9. kon13
    kon13
    kon13
    Гомель
    Может кто-нибудь рассказать (отсоветовать) про Kraft&dele igbt250. Предложили из Польши привезти занедорого.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Джасик это, типа Сварога, вот 200-ый
  11. kon13
    kon13
    kon13
    Гомель
    СтОит ли его брать для дачных забот? 3-кой, редко 4-кой варить? Или мощность избыточна? Дело в том, что привезти могут только такой, без выбора
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Избыточна? :)]
    Ну если 160А он выдаст, это уже хорошо.
    Обычный трехплатный китаяц.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Неплохо бы обосновать чем-нибудь такое заявление. Ибо это повод подать в суд на производителя и стопудово выиграть, тем самым подсобив честным производителям. Я просмотрел все тесты инверторов, которые смог найти на просторах интернета. Большая часть - недорогие китайцы. По отклонению от заявленного тока, все в пределах 10% от указанного, только "Ресанта 160" (САИ 190 выдала 187А), "Калибр" и "Sturm" попались, около 20%. Тот же "Интерскол" трехплатный ИСА-160/7,1 выдал 161,6А, а заявленное значение ПВ=100% было полностью подтверждено на практике. Несмотря на число 160 в названии «БАРС» Mini ARC-160 D, заявлено 150А, а выдал он 155,0А (ПВ=47,8%, вместо заявленных 35%). "Ставр САИ 200 П5Ф" выдал 187,6А (проработал более 10 минут). Все табличные данные приводить не буду, кому интересно сами смогут причаститься к теме. Понятно, что все производители указывают максимальный ток в идеальных условиях (не только китайские), но тем не менее, верить можно. Отдельные, можно сказать единичные, исключения есть, но это не повод вешать ярлык на всех остальных, основываясь лишь на стереотипах, а то и на предрассудках.
    P. S. Даже если предположить, что при 220В в сети этот аппарат выдаст 160А вместо 200А заявленных, то этого с лихвой хватит для всех дачных работ, еще и останется.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @andrejsheve,
    Верить можно всем, но и проверять тоже нужно.
    Написать на шильдике можно что угодно. лиш бы брали.
    И тестировать нужно не 1 аппарат, а 5-10 шт. ибо разница может быть коллосальна, и отличаться в разных экземплярах.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я к тому, что неплохо бы сначала проверить, а потом утверждать. Я за объективную информацию без стереотипов и преждевременных выводов.
