1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    В интсрукции к фубагу на офсайте:
    This welding machine is designed to operate under input voltage from 150 to 240V.
    In case input voltage is lower than 220V the welding current is lower as well This must be considered
    when choosing welding parameters and electrode
    У ресанты в характеристиках на оф сайте:
    Диапазон рабочего напряжения, В 140-260
  2. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Что произойдет со сварочником если напруги не хватит? Может ли он сломаться? Или лучше сразу докупить на вырученную разницу стабилизатор?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @ErectorNewbie,
    На сайте это одно, а работа в реале, другое.
    Я могу вас заверить, фубаг при 150v варить будет (хоть и потеряет ток)
    Не включится, не выдаст нужный ток-напряжение хх, сработает защита, сломается. и т. д
    Стабилизатор? ну если вы расчитываете варить "четвёрой" то нужен 5-6 Квт.
    Для "трёхи" хватит и 3.5-4 Квт. После стаба линия просядет оч сильно при сварке.
  4. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Ну это не противоречит инструкции) По ней от 150 до 240. Вы меня уже убедили что выгодней взять фубаг. Так как я ни разу не электрик, меня интересует сейчас вопрос - стоит ли страховаться и подключать его через стабилизатор? (Если да - то какой?) Или при низком напряжении инвертеру ничего не будет, он просто не включится, но к поломке это не может привести.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какой стабилизатор напряжения Вы хотите купить на разницу в три тысячи рублей?
  6. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Klez, ага увидел отредактированное сообщение, все понятно. "Сломается" конечно меня пугает) А нельзя как-то смоделировать ситуацию? Это ж электроника - наука точная.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вы сначало определите на сколько "гнилая" у вас сеть.
    Подключите 2 или 3 эл чайника, и замерьте напряжение до. и после их включения..тогда и посмотрим.
    Это и будет модуляция сварочного.
  8. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Подскажите, я не знаю. Иначе бы не спрашивал тут. Если это риторический вопрос, то не очень умно с вашей стороны сарказмом тут заниматься.
  9. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Хорошая идея. Вообще наверно не стоит париться по этому поводу, раз трансформаторник не сгорел, значит инвертору точно ничего не будет, тем более что где-то на форумах обсуждалось что инвертер уже включает в себя стабилизирующие элементы.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как раз, трансу пофиг, а инвертору нет.
    Есть вариант инвертор с ККМ,(корректор мощности, читай стаб) но это дорого.
    В ЛС скинул небольшой тест, он вам поможет при выборе я думаю.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, просто разницу в цене Вы ведь озвучили и ведь Вы на эту разницу думаете-решаете стоит ли прикупить стабилизатор напряжения, так? Поэтому я Вас и спросил. Чисто из интереса, вдруг и мне пригодится. Просто подумалось, раз Вы размышляете надо ли покупать стабилизатор, зная при этом мощность инвертора, то и цены примерно на стабилизаторы знаете, которые мощность инвертора должны превышать.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik,
    Володь, ну что ты грузиш человека?
    Я озвучил мощность стабов, предложил аппарат с ККМ.
    Ценник выйдет как 2 сварочника. минимум-стабы и как 4 на апаррат с ККМ.
    @ErectorNewbie, Просто нужно посмотреть на цены.
    А всего то нужно выбрать Ресанта VS Фубох. :)]
  13. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @dashnik, я уже говорил что я ни разу не электрик, бытовые стабы то дешевые. А тут я прикинул по фильтру яндекс маркета, что нужно смотреть стабы у которых полная мощность кВа должна быть не менее моего будущего инвертера, то есть от 6.6 кВа (ну это чисто мое логическое умозаключение, а скорее всего нужно еще больше брать). Самое дешевове что выдал маркет - это Калибр СТБН-10000 за ~7круб.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Электромеханика для сварки противопоказана. умрёт оч быстро.
    Она для нечастых, длительных перепадов напряжения.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @ErectorNewbie,
    Мощность стаба, расчитывается исходя из сварочного тока
    Если варить 2мм электродом, то 1.5-2 Квт стаба, достаточно.
    На полном токе потребление будет около 5.5-6 квт.,поэтому нужен некоторый запас. при выборе стаба.
