1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да..., блин, получается что семь тысяч рублей - это больше маленько чем разница в три тысячи рублей. :)]
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @svaaa, А вы сами это пробывали?
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну и как. расскажите.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Кабеля короткие, по 1,5м КГ-10. Кейса нет. УОНИ 2мм только через дополнительный дроссель, УОНИ 3мм так и не вошёл в перегрев. УОНИ 4мм 2 с половиной электрода. Это я про сеть 220вольт. Про низкую сеть, всё как в таблице. Выпускается больше года. Выпущено более 4 тысяч штук. В ремонты приходит редко, обычно по причине отламывания резисторов регулировочных. Через месяц будет в новом корпусе, чтобы защитить резисторы, удлинили корпус на 5мм. Если обнаружен косяк комплектующих или завода, завод отзывает всю партию за свой счёт, два раза так было.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да, и ещё, я не менеджер.
    У 160 и 180 электроды 3мм 100%ПВ, у 200 и 220 4мм 100%ПВ.
  8. slavees
    slavees
    slavees
    Новокузнецк
    поэтому и автопром у нас такой.
    слева-на право, сверху в низ. ток по ползунку.
    1) 5мм скорее всего МР3 ток макс
    2) 4мм уони 13-55 ток 140А
    3) 4мм есаб ОК 46-00 ток 140А
    4) 4мм есаб ОК 46-00 ток 110-120А
    IMG_20150219_132217[1].jpg IMG_20150219_132415[1].jpg IMG_20150219_132217[1].jpg
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @slavees,
    Благодарю. но отличных швов я там не увидел, и ток для 4мм маловат. для 3мм будет нормально.
    Валик узкий, слишком быстро ведёте электрод.
  10. slavees
    slavees
    slavees
    Новокузнецк
    поэтому я и говорил, варит сварщик, а не инвертор. от моих швов мне на башку еще не чего не отвалилось. под газ не варю нет диплома.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @slavees,
    Я не в коем случае вас не критикую..просто указал на недостатки, которые присутствуют.
  12. slavees
    slavees
    slavees
    Новокузнецк
    Я не обиделся-нет. Просто если бы был автомат (сварочный), можно швы смотреть. А так все мы, люди, разные и двух одинаковых мыслей, у нас, нет. Это чисто мое мнение.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Чем ММА плох? Швы по "крясявости" можно делать не хуже..сравнивать преимущества было бы не разумно.
    А красота это не показатель качества-крепости шва, вообщем... тут много других факторов влияющий на конечный результат.
  14. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Купил Fubag IR 200, выглядит приятно, сброка опрятная. Немного озадачивает сколотая краска на нижних винтах в корпусе. Еще не тестил. Напряжение холостого хода 75В (в инструкции дают 65В). Спасибо @Klez !
    Надписи Made IN на аппарате нет, на коробке написано Бавария, а на дне коробки красуется "Made in PRC"
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Made in PRC (или Made in P. R. C.) означает "Сделано в Китайской Народной Республике", что по-английски пишется так: Made in People’s Republic of China - Made in P. R. C.
