1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сколько лет сварщиком работаю, в глаза такой аппарат не видел. Напишите рецензию, может кто купит (или уже имеет такой) и отзыв оставит, протестирует.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Инэм 200Т позволяет выставить напряжение для обрыва дуги, порог 0-45v
    В удобном положении длинная дуга не мешает, а вот вертикал или потолок, напряжно.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я делал самодельный аппарат на постоянном токе с возможностью регулировки тока и напряжения ХХ, так когда даешь напряжение ХХ вольт под 80, дуга может гореть и при 10 А, но толку от нее ноль, температура дуги низкая, даешь побольше ток, и держишь расстояние меду электродом и швом мм 15, аж гул стоит, а провара нет. При нормальной сварочной дуге (постоянный ток) напряжение в дуге 24-26 вольт, увеличиваешь промежуток в дуге, ток падает, напряжение растет и температура дуги падает.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня инвертор POWER MAN 200, напряжение ХХ можно делать стандартным, около 50 вольт, а можно выставить переключателем на 12 вольт, дугу гасит не дальше 15 мм, не знаю, какими аппаратами вы варили.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @tehsvar, Честно - не занудство, просто хочется не много расширить кругозор, модели 3-4 базовых можно узнать ? И
    из этих что нибудь.
    Кому как, кто к чему привык и какой навык .
    А зачем такое большое расстояние, если только металл погреть .
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    При пологой ВАХ..так будет, а при Штыке-нет.
    @viktor50, Как раз ка корейцах "штыковая" идёт.
    А как думаеш варит самоучка-чайник?
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @viktor50, как сказанное Вами относится к аппарату, который обрывает дугу на 10мм?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Mictlayotl, Это новая функция " анти стик плюс " называется :|:.
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Я чего-то не понимаю, или тут меня хотят дураком выставить? Больше не собираюсь всякую чушь комментировать.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сварочный процесс должен происходить при минимально короткой дуге, но. форсаж дуги при этом в работу включаться не должен.
    Что и получается при невысоком навыке работы, когда сварщик держит либо излишне длинную или слишком короткую дугу.
    Форсаж по сути-зло,но он помогает не опытному, не давая "залипнуть"электроду повышая ток.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я же писал, что пробовал так делать и писал, какой получается результат при этом.
  12. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Добрый день, нужен совет по выбору инвертора. Почитал ветку и убидился, что более 160 А мне инвертор не будет нужен, а сначала хотел брать с запасом на 190 А.
    Требования:
    - Сварка в основном элетродом 3,2 мм. Четверку не использую.
    - Варить приходится нечасто, но продолжительное время. Чем ПВ больше, тем лучше, чтобы работать без простоя.
    - Сварка при пониженном напряжении до 180 В.
    - Возможность использования длинных проводов до держателя (7 метров). Есть ли ограничения у инверторов?
    - Возможность проводить сварку при температуре от -15 до +35. Всякое бывало. Говорят на некоторых моделях вентилятор в морозы замерзает.
    - Надежность. Беру надолго и не готов через пару лет покупать новый аппарат. Скупой платит дважды.
    - Возможность небольшой подрезки металла, хотя болгарка творит чудеса.
    - Бюджет в районе 11 500, но естественно чем меньше, тем лучше.
    Покопался в интернете и мнения по аппаратам очень противоречивые. Сейчас выбираю из
    Ресанта САИ 160 ПН цена 12 100 или Интерскол ИСА 160/7,1 цена 7640. Все нахваливают Ресанту, но почитав про Интерскол не обнаружил большой разницы в ТТХ. У Интерскола нашел еще плюсик - сетевой кабель 2,5 мм. кв, а у Ресанты 1,5 мм. Кв. Цена естественно склоняет к Интерсколу. Брать Ресанту - жаба душит, но зато все нахваливают.
    Может в пределах моего бюджета еще от вас будут предложения более интересные. Рассматриваю в общем то любой надежный вариант инвертора, удовлетворяющий требованиям и подешевле.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Yeti66, А вы все 6 тем прочитали прежде чем написать про выбор?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На нормальных инверторах при максимальном токе допустим 160 А ПВ 100% будет на токе 120 А, если сеть просаженная, то ПВ будет еще ниже и если при этом вы еще и хотите резать сваркой, то ПВ будет еще ниже, так что в данном варианте, то есть аппарат на 160 А будет иметь ПВ 100% на токе не больше 100А, это максимум. Вот и считайте сами, на какой максимальный ток вам необходим аппарат. У нас на работе уже лет 10 работают пару штук POWER MAN 200, я такой же купил себе 5 лет назад, но он довольно дорогой, тогда стоил 16 000 рублей, он идет без кабелей, только выходные разъемы. При напряжении 180 вольт (это напряжение при горящей дуге) варит 3 мм электродом, при 175 уже не зажигает дугу. Более старые модели варят и при 150 вольтах. Я после года вскрыл аппарат и настроил его на минимальное напряжение 160 вольт, естественно, на таком я не собираюсь резать металл. Вы еще учтите, что допустим у вас в сети сейчас 180 вольт, а при зажигании дуги может быть просадка и до 120 вольт, вряд ли какой инвертор будет варить при таком напряжении, а если и будет, то больше чем 2 мм электродом вряд ли удастся варить. Чем мощнее будет ваш аппарат, тем надежнее должна быть ваша подводящая сеть, если сеть сопливая, то толку от мощного аппарата будет мало. Проверить сеть довольно просто, замерьте напряжение в сети без нагрузки, а потом включите допустим масляный радиатор квт на 3-4, если сеть просядет вольт на 15, максимум 20 от 220 вольт, то это нормальная сеть и аппарат до 160 А будет варить нормально, если просадка ниже, то возможно, затруднение при сварке.
  15. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Каюсь, что нет:) Найти философский камень не представляется возможным. Каждый ищет что-то свое и только опыт пользователей может дать хорошую рекомендацию. Тема же построена на вопросах и ответах. Где искать такой же вопрос в шести темах? Если дадите ссылку, ссылки, то конечно, буду изучать. Повторять, если это было нет необходимости, а за ориентировку буду благодарен.
    Вот поэтому и интересуюсь. Может взять тогда тот же Интерскол ИСА 200 по 9 880 руб. и не думать, что он будет перегреваться. В бюджет он впишется. Вариантов много, поэтому постарался озвучить требования.
    Просто здесь звучало, что для непрофессиональной сварке троечкой 160 амперного инвертора хватает.
