1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Denis-333
    Denis-333
    Denis-333
    Всем здравствуйте! Подскажите про Сварис 160. Нужен аппарат для использования несколько раз в год мелочь подварить типа калитки на даче и т. д. Напряжение в сети естественно не очень, но я еще не замерял. Он в принципе будет жить, если его не насиловать?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Перейдите в этот раздел и предлагайте сколько душе угодно.
    А здесь прошу больше такого не предлагать.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Попадалась где то инфа, что инвертор после длительного простоя чтобы зарядить конденсаторы нужно обязательно оставить поработать на холостом ходу. Вопрос: сколько по времени достаточно чтобы аппарат пришёл в рабочее состояние и если этого не сделать, а сразу начать варить-то чем это грозит?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Leonidd,
    Включайте аппарат раз в месяц на 10мин. этого вполне достаточно.
    Если конденсаторы качественные, то им ничего не будет, как и аппарату.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я где то уже неоднократно писал про это.
    От длительного хранения, электролит теряет свою мощность.
    То есть плотность энергии может быть недостаточно, для таких больших токов и преобразователь начинает работать в пульсирующем режиме, да и на емкость начинает поступать повышенное напряжение дозаряда 100 раз в секунду, что приведет его к повышенному нагреву.
    Если аппарат простоял всю зиму без работы, его надо включить на пару часов в сеть и пусть он постоит без нагрузки.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жень, а что не так или в чем смех?
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Сергейб3, Да потому, что шутите :)
    Максимум после простоя надо просушить аппарат,
    если он хранился в неотапливаемом помещении во избежании кз от влаги, если она присутствует внутри аппарата.
    Ёмкость свою электролиты конечно же теряют, но от старения материалов которые в ёмкости присутствуют, они просто пересыхают, и от нагрева то-же, в следствии этого конденсаторы теряют в ёмкости, но не так много что-бы аппарат не стал работать или сломался.
    Просто ТТХ изменится, но не очень критично.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На рынке сегодня в сторонке наблюдал за покупкой аппарата " Союз мини 180 ", продавец хотел 9500 а отдал за 9000. Не удержался подошёл потрогал, провода с держаком и зажимом конечно не " айс ", маленький такой аппаратик :). ПВ при 160 А прописан 60% :ogo:. Купивший при встрече обещал рассказать что как, сказал что ему не для проф. работ, типа сойдёт .
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Жесть, не для публичного обсуждения :(.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сказать переврал или соврал, для этого надо иметь хотя бы доказательства сказанного.
    Это обязательно надо сделать.
  13. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @пушкино, не за что! а у меня в городе они еще чуть скинули цену - 5590. Странно как-то, цены падают, встаем с колен!
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, сторожилы, а правда то где?
  15. jan74
    jan74
    jan74
    Я свой храню в неотапливаемом помещении и не когда не заморачивался с просушкой не так давно дровокол варил на улице, дождик не большой моросил и не чего если платы нормально покрыты лаком я думаю сырость не так страшна.
