1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Форсаж дуги и эластичная дуга, никак не связаны, не слушайте вредных советов от людей, которые варить не умеют.
    Правильно учили, резким движением вверх, в сторону, можно разорвать любую дугу.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Кто-нибудь может понятно объяснить:
    1) Что такое форсаж дуги.
    2) Эластичная дуга.
    3) Когда и что из них хорошо, и когда и что из них плохо.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в цехе уже года 3 такая живет на случай что нить подварить, если отвалится. Был какой то глюк за это время один раз. Сервисники хитро ухмыльнулись и отдали аппарат исправным через 30 минут. Аппарат устраивает.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1. Наброс тока примерно в 30%, перед тем как аппарат перейдет в режим антиприлипания.
    Эта функция очень полезна новичкам, которые учатся держать короткую дугу и электрод постоянно ныряет в ванну.
    Регулировка форсаж дуги, это пиар ход и новичок разницы не увидит, а профи просто его отключит.
    2. Один сварщик ТДМ-400 ложку заварит, а другой инвертором рельсу прожжет.
    Эластичность дуги приборами не измерить и сколько сварщиков, столько и мнений.
    Один гвоздем дугу растянет и скажет что тянется хорошо, а второй рутиловый зажечь не сможет и скажет эластичности мало.
    3. Ответил выше.
  5. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Да нет не шутили, так всегда и варил, как учили делать вертикальный шов, снизу вверх. Это видимо один из приемов сварки. Без отрыва варить у меня не получалось, металл стекал вниз. Может инвертором будет по другому, не знаю.
    Мну так понял, это значит я так понял. :) Считал, что "наброс" тока - это его скачкообразное увеличение и необходимо для поддержания дуги в случае ее разрыва при увеличении расстояния между электродом и металлом. Сейчас разобрался, что это для антизалипания, за счет увеличения тока.
    Про эластичность дуги не совсем понятно. Получается - это субъективное мнение сварщика на способность в данных условиях удерживать дугу.
    Заказал и жду не дождусь Форсаж 161 по цене 11020 руб. Считаю, что будет очень удачная покупка, удовлетворяющая моим требованиям и уложившись в бюджет. :)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не для антизалипания, а для увеличения напряжения на дуге, тогда, когда электрод глубоко вошел в ванну и напряжение на дуге стало меньше положенного, для поддержания стабильного горения.
    Если форсаж дуги не спасет и ванна будет продолжать остывать снижая тем самым свое сопротивление, а напряжение опустится ниже допустимого уровня, включится режим антиприлип.
  7. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    скорей увеличивается напряжение, а не ток.
    когда напряжение ХХ больше 36вольт дуга зажигается и держится проще и дольше от металла.
  8. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Во многих источниках определение "форсаж дуги" идет с объяснения "набрасывания тока", понимаю это, как скачкообразное увеличение тока. Естественно, для этого надо инвертору повысить напряжение, тогда скакнет ток. Как объяснил Сергей63, форсаж дуги включается не для восстановления дуги при отведении электрода слишком далеко, а в случае ее сильного укорачивания из-за слишком близкого опускания в сварочную ванну. НОНД:)]Нет оснований не доверять.
    P/S/ Почитал еще темы и спешно ищу кабель КОГ-1. До этого использовал провод для подвижного состава ПС на 16 кв. мм., содрав с него хлопчатобумажную оплетку. Кабель очень гибкий, мне нравился. КОГ-1 еще в руках не держал, потом отпишу по ощущениям.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Горячий старт, при первоначальном отрыве электрода, повышает так же ток (напряжение, скважность, частоту), но он предназначен для удлинении дуги при первоначальном зажигании и упрощенном размягчении сварочной ванны и разогрева металла.
    Форсаж дуги не дает залипнуть электроду, если его глубоко вогнали.
    А антиприлип не дает электроду разогреться сильно.
    У аппаратов Форсаж, при срабатывании функции антиприлип, оставляет на электроде напряжение практически ноль и ток через электрод будет протекать 4,3 вольта, деленное на 470 Ом. То есть 9 миллиампер. :aga: Отрыв залипшего электрода не производит искры, но после отрыва, в течении 0,6 секунды, аппарат опять готов к работе.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Больше практики, и будет получаться. Фото0123.jpg Фото0124.jpg Фото0125.jpg Фото0126.jpg
  12. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Красота, что еще сказать!
    У меня есть оправдание. :) Сварку вел с "голого" силового трансформатора 220х65 В. Никаких дросселей, никаких малейших индуктивностей. В качестве балластника - элемент фехралевого сопротивления. Электроды, какие под руку попадуться, которым в обед было сто лет. Ну и практики, конечно, было мало. Хороший сварщик получается только при "наварке" часов.
    Хотя смотрел по ссылке обучающее видео, так там так вертикал и варили снизу вверх и регулярным разрывом дуги. Надеюсь с инвертором все пойде по другому, замахнусь на сварку тонкого метелла. :|:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hndshk::hello:
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Сергейб3, а не подскажете, есть такое понятие "индуктивность дуги"?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Yeti66, Ну и не заморачивайся (тесь), оставь (те) его :).
    А это по любому лучше ПА :).
