1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня на ПА есть, про ММА :close::|:.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    И так часто приходится. Но это для другой темы разговор. :)
  3. Ведун
    Ведун
    Ведун
    Всем, привет. В идеале любой шов варится без разрыва дуги. Но для этого необходимо много практики.
    Рвать дугу не желательно, так как в сварочную ванну может попасть шлак и это повлияет на качество шва и его прочностные свойства. Это имеет значение на точных и особо важных производствах. А в домашних условиях абсолютно приемлемо, так как нет экстремальных нагрузок. К определению "эластичность дуги" могу добавить. Что это как раз тот самый момент в процессе сварки когда электрод отводится от сварочной ванны что бы снизить немного температуру в зоне сварки и не дать потечь металлу либо прожечь дырку. Но при этом дуга держится и не прерывается. Эластичность дуги зависит от того, на какое расстояние можно отвести электрод не разорвав дугу.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Ведун, Замечательно! Добро пожаловать на форум. Вы сварщик?
  5. Ведун
    Ведун
    Ведун
    Да, учился по этой специальности.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  7. Ведун
    Ведун
    Ведун
    Спрашивайте, что интересует. А я постараюсь помочь)
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Какой сварочный аппарат имеете?
  9. Ведун
    Ведун
    Ведун
    У меня Телвин 160 А. Капризный итальяшка)
  10. Ведун
    Ведун
    Ведун
    Все собираюсь заменить при случае. Но пока пользуюсь мало, поэтому не спешу.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сварка в отрыв, так же проходит контроль ультразвуком и рентгеном, при одном условии, если это варит в натуре сварщик.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно есть. Она применяется часто на аппаратах МИГ.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    " Мы все учились по немногу, чему нибудь и как нибудь " :):(.
  14. Ведун
    Ведун
    Ведун
    Совершенно верно, проходит. На моем опыте и не такие способы сварки проходили ОТК. Нужно больше практиковаться и набивать руку. А про "в натуре сварщика" скажу так. Я мало видел действительно профи. В основном полупьяные лепилы по стройке лазили. И к сожалению ситуация не улучшилась с годами. Но это у нас, возможно в ваших регионах все гораздо лучше.
  15. malek123
    malek123
    malek123
    Приветствую Вас! обращаюсь к Вам за помощью-шестые сутки курю форумы, тех. данные сварочных инверторных аппаратов, мозг закипел. Посоветуйте какой сварочный аппарат выбрать в пределах 15 тыщ рублей.
    Из всего прочитанного предпочтение отдал-
    WTL Сварочный инвертор TM-1600- 11'490 р.,
    Сварог ARC 165 (J6501)-14 т. р.
    Сварочный инвертор Elitech ИС 220--9860 р.,
    Сварочный инвертор Elitech АИС 160СА-15200
    Сварочник нужен для быта-в деревне, в гараже, Сеть просажена судя по мини мойке- то отличный напор, то хороший, а то просто плюется водой. Опыта по сварке практически ноль! И еще,-лучше что-бы на IGBT транзисторах был сварочник?
    Использовать думаю ручную дуговую сварку (MMA) ,а TIG и все остальное думаю пока не надо. Или я может что-то не понимаю? Если в чем то заблуждаюсь буду рад если поправите или какой другой аппарат посоветуете!
