1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
Какой сварочный инвертор выбрать - 6
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 27.09.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    По этой ссылке..,на ютубе, есть всё что нужно, в разделе видео. https://www.forumhouse.ru/threads/270574/page-26#post-12373317
  2. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Нет, я этот сайт смотрел и видел адрес дилера. Сегодня звонил еще в компанию Мир сварки, так они сказали, что Форсажи уже давно сняли с производства. Это правда, кто знает?
  3. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Сегодня, когда звонил в Мир сварки предложили инвертор Линкор, Российского производителя. Что можете сказать о их аппаратах и в частности нашел на сайте
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВД-231ИП
    Напряжение питающей сети, В 220(+18%,-30%)
    Номинальная частота, Гц 50,60
    Число фаз 1
    Род сварочного тока постоянный
    Коэффициент полезного действия, не менее 0,9
    Продолжительность нагрузки при макс. токе,% 60
    Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-240
    Напряжение холостого хода, не менее, В 85
    Диапазон рабочего напряжения, В 17-23
    Потребляемая мощность, не более, кВт/ч 5,8
    Габаритные размеры, мм 380х130х220
    Масса, кг 7
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Igorr42,
    Вам уже сказали какие брать. другой китай не обсуждается.
    Все предложенные вам, в производстве, и выпускаются.
  5. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Огромное спасибо, за совет вчера весь вечер провел на Вебсварке. Читал про ИНЭМ-200Т и про аврору. Очень понравились аппараты, но ИНЭМ-200Т думаю для начинающего сварщика будет сложно освоить.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Брехня, любой чайник сможет... Выбираем тип элетрода, ставим ток-варим...Сложно?
    Заводских настроек вполне хватает...
    Изучение меню займёт дня 2-3...начинающему хватит предустановленных.
    Что может быть проще?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... "смотрел, видел" ... НО ... позвонил другим, которые сказали, что этих уже нет ... поэтому буду покупать у тех кто мне соврал ...
    Бредятина имхо ... а как Вам кажется?
  8. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Вы правы, так бывает. Особено когда сайт плохо работает. Сегодня опять смотрел сайт Рязанского завода, большой выбор инверторов. Пытался дозвониться до представителей, ГИС показал что они работают, не получилось.
    Как вы считаете насколько лучше Форсаж 200М чем просто Форсаж 200
  9. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    Попробуйте задать вопрос в теме форсажа Сергейб3 ответит
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    На вскидку - 200м имеет разъем для пульта, цифровую индикацию тока, блок снижения напряжения. ИМХО, Вам это все не нужно. Хотя, что Вы вообще варить собрались?
  11. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Спасибо, за ответ. Если в двух словах то надо будет проварить немного стайку, досталась по наследству) и собираюсь делать забор по периметру
  12. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    @Mictlayotl, По большому счёту по хозяйству идет строительство дома
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  14. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Так я и спрашиваю или
  15. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Смеяться или плакать
