1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дом из керамзита на фундаменте тисэ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cgmail, 27.09.14.
  1. noccitel
    noccitel
    noccitel
    Здравствуйте! Для того что бы керамзитный блок был теплым, песка обычного, должно быть как можно меньше. Например 5 частей керамзита фракции5-10 ,1 часть керамзитного песка, 1 часть песка, 3 части цемента, перед штамповкой блока желательно напитать керамзит водой. Но можно и так пробовали. Главное добавить воды практически до состояния бетона товарного. Так как керамзит тянет воду тем самым ослабляет бетон. Если будет плыть, можно поиграться с керамзитным песком и с обычным. Крупная фракция остаётся неизменной.
  2. noccitel
    noccitel
    noccitel
    В идеале блок можно поднять одной рукой, при своём малом весе он получается очень прочный. Покрайнемере превосходит свои аналоги среди пескоблоков.
  3. noccitel
    noccitel
    noccitel
    Интересно было бы посмотреть на ваш станок. От него будет много зависеть.
  4. almaz_zaini
    almaz_zaini
    almaz_zaini
    Елабуга
    Ждем продолжения. Пдскажите, пожалуйста, марку станка для производства блоков.
  5. Rishat82
    Rishat82
    Rishat82
    Алматы
    Как вариант посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/139918/. Думаю лучше лить керамзитобетон сразу в опалубку, сэкономите кучу времени.
  6. averkiev3177
    averkiev3177
    averkiev3177
    Под лентой я так понимаю песок. Надо ли его утрамбовывать и чем?
  7. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ИМХО, использование сетки - не очень удачная мысль. Рубероид после вибрирования достаточно плотно обжимается сеткой. В дальнейшем, зимой, замерший грунт будет более прочно удерживать столб за счет сетки, нежели без нее. Таким образом, уменьшается (как минимум) эффект главного назначения рубероида - уменьшить силу сцепления поверхности столба и грунта при морозном пучении.
  8. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    А если как вариант использовать садовую пластиковую сетку? И коррозии не будет и сцепление с грунтом думаю ниже будет. Можно еще поверх сетки полиэтилен намотать для уменьшения сцепления с грунтом.
  9. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Всем привет ! Извиняюсь, замотался, с наступлением сезона стройка продолжилась. Фундамент успешно перенёс зиму, трещин нету. Были проверенны углы на горизонт, 1-2 см разброс. Всё норм)
    Успел сделать фундамент под гараж, он же мини цех под блоки. Началась обратная засыпка фундамента. Вечером выложу фотки)
  10. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Использование сварной сетки было исключительно в качестве опалубки и скорости на её изготовление. И когда видишь довольные лица помощников, то понимаешь, что работа спорится. А то кол-во сетки, которое находится вокруг столба не критично, столбы после зимы в норме, как и сам фундамент.
    Станок для блоков решил купить новый, старая железка будет выполнять роль вибратора для песка и в производстве плитки для дорожек.
    Был приобретён впрс2, выход около 6 куб блоков в день. За один раз штампует 2 блока. Опалубка под стены была мною отвергнута, к тому же в очередь за блоками, уже встал сосед.
    Блок будет конструкционный, то есть 50-50 песок-керамзит. Планирую получить м75-100
  11. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Мда (. Кризис поломал все планы. Многое что планировалось, растянулось на всё лето. Добиваю гараж он же будет местом производства блоков. Сделал подбетонку на пол первого этажа. Думаю залить бетоном по весне. Ну самое главное строение " домик художника " Всё делал по выходным, своими силами. Кроме стен гаража. Крышу сам ставлю .
  12. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Для стен гаража был использован бу кирпич с разбора. В 2 раза дешевле нового и в 2 раза крепче, почему крепче ? Мне не хватило пару сотен кирпича на фронтон. Докупил новый. Новый, при разгрузке руками, начинал ломаться по углам. Я в шоке как сейчас делают кирпичи.
  13. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    Всем привет ! прошлый год прошёл вяло (. Планы на этот год поставить стены и войти в зиму с крышой. Самое главное теперь на участке есть миницех и можно шлепать блоки на дом. На вскидку в час, без мыла и с перекурами 1 куб блоков. День 5-6 кубов, не спеша. Первнецы)
    Появились некоторые моменты в которых нужна консультация хорошего прораба. Если кто есть буду очень благодарен. Об остальном попозже ...
  14. cgmail
    cgmail
    cgmail
    Тверь
    К комментариям за сетку в качестве опалубки) Сегодня на календаре 17 год. Несъемная опалубка из сварной сетки 50х50 под столбы, была поставлена в 14 году. Ничего не выдавило, всё хорошо и т. д. А вот пластиковую вибратором бы порвало на раз. Да и с железной проще работать.
