Обязательно строгать сосновые доски для наружной обшивки перед покраской олифой?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Igel2126, 27.09.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Похоже надо пробовать - так не понятно что будет с досками.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Есть мелкая фасовка, так что можете взять на пробу и проверить, что подойдет именно для Вас.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Огромное спасибо за ответ!
    Обычное пищевое масло можно использовать?
    Если вместо масла взять олифу - хуже будет?
    Сегодня еду на дачу, хочу купить масло по дороге, могу не найти. Олифу проще купить.
    Мысли вот от куда: я недавно реставрировал шкаф и под шеллак мне посоветовали пройтись льняным маслом (из Ашана) - прекрасный результат. А стоимость хорошего пищевого масла первого отжима - примерно 250 р/литр - меньше Тиккуриловских составов, которыми я дом снаружи красил.
  4. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Можно обычное пищевое, просто будет подольше полимеризоваться.
    Олифа - должна быть уверенность, что она натуральная.
    Верно. Но для грунта лучше разбавленным, например скипидаром формокапейным
    У нас дешевле :)]
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вы в Петербурге. Мне в Москве надо. У Вас там много чего еще хорошего продают, чего тут нет...
    Хочу сейчас что-нибудь купить. Начинаю проводку делать, надо промазать, чтобы под коробами тоже намазано было.
    Если будет написано "Олифа натуральная", то, наверное, можно брать?
    Я сейчас прочитал, что в сиккативах свинец может содержаться. Значит и в олифе может быть. Вот бы не хотелось...
    Как найти без свинца?
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Производители олиф, как правило, не указывают наименование сиккативов
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот это и грустно.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На правах автора темы расскажу и спрошу.
    Доски остругал, ибо купил рубанок - им быстро, дешево и красиво :)
    Вопрос: акватекс акриловая для наружного применения годится?
    Что такое лессирование? Это и есть покрытие акриловыми красками?
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    ИМХО лессирующие составы - через которые древесину видно.
  10. VerTwo
    VerTwo
    VerTwo
    Лессировка это художественный термин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EB%E8%E7%E0%EB%FC)
    применительно к составам для древесины термин прижился от немцев, как покрытие древесины полупрозрачными лазурями. в принципе достаточно справедливо - конечный цвет формируется цветом самой древесины и количеством нанесенных слоев
