Прошу помощи в расчетах автономной солнечной системы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем May1973, 27.09.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    например, вот такие:
    http://invertor.ru/zzz/item/2_210
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не, ну если всегда вставать с восходом солнца и ложиться сразу с закатом... :)
  3. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Откуда? Х-ник 60 Вт. У меня в паспорте написано 0.240 КВтч сутки. Он же не постоянно работает.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я так понял, что холодильник потребляет 60Вт в час, потому так и считал.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "в среднем" Вы хотели написать?
  6. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Я не правильно выразился, сорри. мощность компрессора 60вт.Потребление 88КВт в год (по паспорту) .
  7. May1973
    May1973
    May1973
  8. May1973
    May1973
    May1973
    Солидарен с Вами! Однако, всякое бывает и аппетит приходит во время еды! Если будет свет, то и летние посиделки с баней и шашлыками могут затянуться до утра;)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    http://tyumen-battery.ru/68/153
    Но чтобы они отходили обещаные тыщу+ цыклов из-за панцырности - к ним прилагаетцо инструкция котору положено усердно исполнять -
    Ежедневно по возвращении транспорта со смены, ставьте батарею на подзарядку. Снимайте пробки перед зарядом и после окончания заряда ввинчивайте их обратно.
    С ними ежедневно после завершения игр в автономию надо с сожалением включать вилку зарядного в розетку и полночи их заряжать с +2 часа кипячения.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При этом их нужно 1500 раз полностью по режиму из инструкции заряжать.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если за ночь высадили наполовину и следующ день пасмурный - это к вечеру запускать тарахтелку и полночи тарахтеть ? Конечно пасмурность дня видно с утра и до обеда, но это надо минимум чтобы в хозяйстве без выходных был смотрящий за погодой и тарахтелкой или надеяться и платить большие баппки на систему автозапуска тарахтелки. + сразу попадание на большие баппки за топливо на ветер т. к. тарахтелок на 300вт с автозапуском обычно нету, а 3 киловатная будет переводить почти фсио залитое топливо на ветер при заряде предлагаемых мелких батареек.
  12. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Когда пасмурно обычно ветер может Ветряк прикрутить сгладить хоть чего. СЧаз гляну чего у нас с ветром в Сочах. Ветер грусть судя по климату http://www.pogodaiklimat.ru/climate/37099.htm
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - понятно. Значит, в сутки минимум 1,2-1,3 КВтч потребуется, соответственно АКБ можно поменьше ставить.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Внимательно смотрите на параметры заряда контроллера. Лучше брать с возможностью регулирования последних.
    Встречал китайские, в которых регулировки нет, а максимальное напряжение заряда для системы номиналом на 48В установлено всего в 56В, что для ряда моделей АКБ маловато и может привести к хроническому недозаряду.
    Хорошо, если контроллер может раз в месяц проводить выравнивающий заряд повышенным напряжением.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я видел в паспорте тюменских аккумуляторов эти строки. :) Тоже был озадачен.
    Для тех, которые предлагает Микроарт, такого требования нет. Кроме этого, есть подозрение на то, что эти строки остались в паспорте тюменских со времен Царя Гороха, когда панцирные использовались, в основном, на электрокарах.
    И еще - насколько мне известно, для любых свинцово-кислотных крайне желательно производить заряд сразу после глубокого разряда, а вот если разряд не столь глубок (до половины примерно), тогда ничего страшного нет в том, если пару дней батареи не будут полностью заряжены.
    Но автономную систему всегда надо рассчитывать на суровые условия эксплуатации, чтобы АКБ находились в максимально комфортных условиях.
