Прошу помощи в расчетах автономной солнечной системы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем May1973, 27.09.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - третий год играюсь в полную автономию. :) Сети нет в принципе.
    Система сбалансирована и не требует использования бензогенератора.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    'Для тех, которые предлагает Микроарт, такого требования нет. '
    Конечно это уменьшающее продажи требование из описания микроарта волшебным образом испарилось.
    Свинцокислые очень выгодны для продаж - с ними же надо продать много лишних сонцепанелей чтобы они были почаще заряжены, с ними надо продать сложный и дорогой контроллер заряда, с ними надо продать мощный и дорогой пребраователь - сонцепанелей же много, с ними надо продать схему слив избытка после заряда батареек. Сплошные выгодные продажи.
  3. May1973
    May1973
    May1973
    А, что будет лучше, для создания моей 24 вольтовой системы, по принципу цена-производительность:
    1. 4-е 12 вольтовых АБ по 100 Ач, соединённых последовательно.
    Или
    2. 2-а 12 вольтовых АБ по 200Ач, соединённых последовательно?
    Так как 2 по 200Ач, дешевле чем 4 по 100Ач, но вот вопрос долговечности и производительности неясен.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Удобства ремонта и обслуживания при 4 по 100 больше.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - чтобы не тарахтеть даже зимой, нужен определенный запас (избыток) мощности солнечных панелей.
  6. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Ох. Вы не исправимы ;).[​IMG]
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если АКБ одинакового типа и одного производителя, тогда долговечность и производительность будут одинаковыми.
    А с точки зрения ремонта предпочтительней вообще отдельные банки на 2В. :)
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да какой там "ОХ"... КУДА еще потребление ВСЕГО домика снижать-то? :)
    Только с помощью лучины и объявления полной анафемы телевизЕру. :)
  9. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Скан долго не мог вставить. Где там 1,2-1,3 КВтч ?
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - сотворите ЧУДО - покажите мастер-класс на реальной практике. :)
    КАК конкретно в реальной жизни обеспечить частный дом всеми основными удобствами современной жизни и при этом не использовать все то, что Вы только что заклеймили вечным позором? :)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да я охотно верю, что этот холодильник потребляет мало, но ОБЩЕЕ потребление домика при минимальных потребностях (вместе с этим холодильником) все равно составляет 1,2-1,3 КВтч в сутки. :)
  12. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Я не силен в расчетах. Посчитайте сколько КВтч выйдет: Тв 44вт,цифр приставка 10вт, лампа 12В 12 вт- (4 5 часов вечером) ну и х-ник. У меня не частный дом а дача.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя сделано так - сонцепанель одна кетайское фуфло на 240 попугаев поли - санвейс фсм-240, дает около 175вт при сонце, подключена без лишних деталей через автовыключатель иек16а к батарейной системе. Все лето с марта по сентябрь в ленобласти почти без подзарядки от тарахтелки. Батарейная система из 20KL125 великолукских 2012г и паралельно 2 старых уже двухлетней давности стартерных 190ач малосурьмянистых с кальцием. Для подзарядки осенью и зимой - тарахтелка на 154двс топимая разливным пропанбутаном из 27л топливных картриджей универсализированых с кессоном газопитания плиты и водогрея. На тарателке - перемотаный под 3 фазы нч генератор со снесеным вентилятором под напряжение батарейной системы. Преобразовательный в 220в комплект хозяйства - две платы пн24-2000/3000 от а-электроники по 4.5 круб и вестер1300 за около 2.8 круб. В хозяйстве большой холодильник на 300+л обклееный пенопластом, автостирмашина на 9кг с отключеной нагревалкой, освещение люминлампами 36вт трубками длиными, микроволн печка 500 вт нагревной мощщи, насос подкачки воды из скважины около 700вт. Развлекательная электроника с цыфротвприемом из монитора с приставкой жрет совсем чуть. Планшеты, 3г-вайфай роутер для инета.
    Это все под сз регион и ленобласть - тута осенью и зимой сонца мало и ставить аццие киловаты сонцепанелей мало смысла, на лето хватает одной фуфлопанели. Электрики обещают энергию из проводов мож через единицы лет.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя где-то сравнимо. Летом это дает в среднем одна фуфлопанель на 240попугаев и даже чуть больше бывает. Смысл батарейной системы на 3..5+ суток - она интегрирует среднюю выработку сонцепанели за много суток, но нужна батарейная система для автономного режима с частичной заряженостью. Тогда в ней есть место чтобы осваивать с пользой избытки в излишне безоблачные дни например.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Величина потребного избытка сильно зависит от региона федерации. В ленобласти это минимум в десятки раз от весенне-летней достаточности.
