Нужен совет по СО мейбас
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Crehet, 27.09.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да такое я врятли смогу начертить! Что то виде плана дома и разводки по нему!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А может лучше тогда всё смонтировать, а потом демонтировать и выбросить? И смонтировать всё зАново, но уже по проекту? Это будет для Вас легче и дешевле? :)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это очень просто :))
    автору - Тогда не понимаю вопроса, ну 60 и там и там, иии? тепло то в дом идёт ? батареи горячие или нет ?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Crehet, да у вас циркуляция по дому то есть? А то одинаковая температура на насосных группах часто бывает когда насосы стоят.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, точно работают! Радиаторы горячие! Насосы стоят 25-60 гренвуд помоему так называются! Разница может и есть на градус, два и то пока котел греет, как останавливается температура выравнивается! Стоят на первой скорости, а такое впечатление что житкость проленает через радиаторы со скоростью звука и отдают только часть тепла! В том году у меня не стояла гидрострелка, я думал из-за этого и такие показания. В этом году поставил ни чего не изменилось!
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Трубы к радиаторам залиты бетоном, вся разводка по дому!
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Горячие! Смущает что в роликах интернета про котлы и СО видно что подача и обратка разнятся градусов на 5-10! Вот и смутило меня что у меня ни так?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Просто пошутил, для иллюстрации того, что проще, а что сложнее и дороже. :) Всерьез восприняли, что предложил всё сломать и сделать заново? ;)
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Скорее всего у вас установлены насосы которые выдают слишком большой расход теплоносителя для вашей системы, радиаторы не журчат ?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Журчат переодически! Значет мне стоит поменять их с 25-60 на 15-50? Вопрос протянет ли до дальнего радиатора он примерно в 17 метрах от разделителя это только подача и столько же обратка?
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Скорее на UPS 25-40. Не видя схемы и без расчётов гадание на кофейной гуще, но по симптоматике нужно уменьшать расход теплоносителя, поэтому попробуйте 25-40, начните с 1 скорости .
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А вчем разница между 25-60 и 25-40 и там и там первая скорость 25. UPS это какой насос, производитель?
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Разница в производительности, первая цифра в маркировке диаметр. UPS это Grundfos
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите как расчитать систему что бы понять где ошибка!
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тогда я тупой у меня тоже стоит Grundfos 25-60 первая цифра тоже 25 как и вы предлогаете! Сейчас сфоткаю выкину!
