Нужен совет по СО мейбас
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Crehet, 27.09.14.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Вы просите рассказать весь курс теплотехники, это долго, у вас система уже смонтирована и как то работает, для того, что бы избавиться от шума в радиаторах нужно просто уменьшить расход теплоносителя или поменять радиаторы на чугунные (они простят дефекты системы)
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Примерная последовательность разведки!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прости господи, всё у вас работает, все греет, нах какие то эксперименты?, тем более вы не понимаете что вам говорят.
    извините.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да работает, греет! Только расход дт. такой как будто уменя вподвале не котел стоит а двигатель от истребителя! Вот в чем моя проблемма! Вот и ищю причину, теплопотери не настолько велики! Когда у меня в доме не было отопления но дом был полностью закончен приезжал зимой проветять что не золезли и т. д. При температуре на улице -23 в доме был -2 БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ! А даже сейчас при температуре наулице + 14- +15 кушает 12 лит. дт в день при +20 в доме! Что же будет зимой!
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте начнём сначала, котёл ничего не кушает, он только восполняет теплопотери дома.
    никакие насосы на это не влияют.
    если надо получить в комнатах 22 градуса, надо установить на радиаторы термоголовки а на насосные группы байпасы.
    п. с 12 л в день = чудесный результат.
    про -23 и -2 небуду это очень долго обяснять.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Crehet, вы теперь расскажите про свой дом. Площадь, из чего построен
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Выше в теме! Но повторюсь, общая площадь 200кв.м + 30 монсарда но она не топится и изолирована от дома не жилая! Общая толщина стен 70-80 см, 35см газосиликат, минвата 300мм и облицовочный кирпич, плюс фтукатурка на стенах 2см. Крыша где-то 50 см между полом монсарды и потолком второго этожа " пенафол" и минвата 10см! Высота потолков 2.7м.в двух комнатах такие окна на втором этоже!
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Тепло потери конечно можно прикинуть, если планы этажей с размерами выложите и скажете как пол утеплён. А как вы температуру воздуха в помещениях регулируете ?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У котла есть пулт с термометром стоит в сомой большой комнате (гостиной) плюс термометры ртутные в каждой комнате!
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот план дома! Пол на первом этаже жб. плита 15см керамзита и бетонная тяжкая 3 см!
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Пульт работает по комнатной температуре ? кем управляет ?
    Хорошо бы ещё размеры окон и высоту этажей узнать .
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пульт на китурами вкл выкл котёл.
    надо убавлять температуру на котле, ставить термоголовки на радиаторы.
    ртутные термометры не имеют отношения к СО.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Высоту уже писал 2.7 мет. И первый и второй этаж! Да, пульт работает от коммнотной температуры, греет до той темп. которая выставлена управляет циркул. насосами можно выстовить таймер работы котла пример, 30 мин. работы 3 часа простоя! И выстовить температуру нагревания в контуре котла, 45 град. 55 65 75 85 максимум но по факту где-то 90 градусов! Большая часть окон 1м на 1.2м с коробкой и 3 больших одно ветраж на леснице 1м на 4м и два в комнате на втором этаже 1.2м на 2.4 сбалконной дверью!
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А кто скажнет какое рабочае давление должно быть в системе? У меня 1.2 бар!
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Я правильно понял, что утепление крыши по потолку 2 этажа и состоит из минваты 100 мм и пенофол 5 мм ? А окна ПВХ, стекло пакет какой ?
