Нужен совет по СО мейбас
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Crehet, 27.09.14.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В принципе нормально для вашего дома .
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    На чертежах которые вы выложили нет подвала, он отапливается ?
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подвал отапливается 2 метровый радиатором! Площадь подвала 28.64 кв. м
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да вы все правильно поняли! Окна пластиковые двух камерные!
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Для расчёта нужен план подвала и из чего он сделан, какой уровень земли по отношению к полу 1 этажа ?
    Часть комнаты 2 этажа нависает над не отапливаемым крыльцом, какой конструктив пола в этой комнате ?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тот же что и на первом, жб плита керамзит 15 см и стяжка 3 см подвал квадратный от пола в подвале до уровня земли 1.9-2 м сами потолки в подвале 2.7 м! Если смотреть с улицы от земли 1.2м.
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Будет понятнее если показать на плане 1 этажа конфигурацию подвала. Стены подвала из чего ? Есть ли окна, двери в подвале ? Про конструкцию пола в спальне 2 этажа утаили .
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подвал располагается под прихожей туалетом и гардеробной первого этажа! Окно одно 30х30 см. Двери в подвал и стенки нет пока. Вход будет под лестницей на второй этаж! Стены подвала монолит отштукатуренный! Пол спальни на втором этаже такой же как на первом! Кусок комнаты 1х1 м. под, не отаплеваемым тамбуром но он остеклен пластиковым окном и дверью!
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    То есть ни как не утеплён ?
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Crehet, по тем данным, которые вы дали, тепло потери вашего дома по пиковым нагрузкам (при средней температуре самой холодной пятидневке - 28 гр) получились 22,5 Квт, т. е. расход топлива (при теплотворности диз. топлива 10,5 - 10 Квт 1 литр) максимально должен быть 2,3 л/час. При + 14 на улице и + 20 в помещении 0,27 л/час т. е. около 6,5 л /сутки, у вас же как вы пишите 12 л/сутки без учёта нагрузки на ГВС :faq:
    Основные тепло потери вашего дома это крыша, пол и бетонный ни как не утеплённый подвал.
    Если хотите сократить расход топлива, в первую очередь нужно задуматься над утеплением перечисленных ограждающих конструкций .
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подвал получается не утеплен! Не представляю чем его можно утеплить из нутри? А что можно ещё сделать с крышей?
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Утеплять из нутри не лучший вариант, но в вашем случае, утеплить отапливаемый подвал необходимо.
    Добавить утеплителя, в стенах то у вас 300мм мин. ваты, а что ж на крыше сэкономили :)
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добавить утеплителя, в стенах то у вас 300мм мин. ваты, а что ж на крыше сэкономили :)[/quote]
    Нет. Нетак кровля утеплена 500мм мин. ваты, а перекрытие между 2-м этажом и чердаком (мансардой) 100мм мин. ваты!
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Значит я не правильно вас понял, нужно будет скорректировать расчёт, но основные потери в подвале и в полах 1 этажа, с этим нужно что то делать. И ещё момент, расход топлива великоват для тепло потерь вашего дома, нужно искать причину .
