Нужен совет по СО мейбас
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Crehet, 27.09.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот я и пытаюсь найти причину! Если исключить теплопатери остается что-то с катлом или СО! Уж больно часто включается кател! И температура подачи и обратки одинакова! С полами я уже ни чего не зделаю если только все вскрывать и делать теплые полы!
  2. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    Советую подсчитать теплоотдачу ваших радиаторов
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я подумывал об этом, но немогу понять их производителя! Металлические какие это одно панельные другие двух панельные! Похожи на "copy" но мои отечественные и у "copy" нет радиаторов длинной 180 см. Пытаюсь найти в интернете но пока без успешно!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Метр радиатора 11 типа (однопанельные) высотой 500 мм имеет теплоотдачу при 75/65/20 - 840 Вт.
    22 типа (двухпанельные) - 1440 Вт
    считайте.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    По теплоодачи мой радиатор роходит, размер 1800х500 мм тип 11! Комната 15.64 кв. м но, у меня в этой комнате 3 стены уличные, северная сторона и северной стороны окно с балконной дверью размером 1.2 м на 2.3м! И эта комната самая холодная мне кажется что этого радиатора мало! Хотя по пораметрам проходит с запасом!
