ЭППС и Рулонная гидроизоляция
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Виктор Олф, 27.09.14.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Приклеивать можно либо клей-пеной для XPS либо полимер-цементными смесями для XPS. Если уже вы гидроизолировали цоколь мастика не нужна. Щели между плитами утеплителя нужно заделать. Вода попадает, остается, замерзает, расширяется и прочее. Вам для чего этого? Щели, все что больше 2 мм, между XPS заделываются смесью клей-пены и обрезков техноплекса. Полимер-цементными смесями щели не заделывают, поскольку у бетон довольно гигроскопичен.
  2. al185
    al185
    al185
    Фиксация лишь чтобы не упал до обратной отсыпки.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Встречал такой ответ не раз. То есть пофиг щели и прочее? Кстати, и плинтуса!
    Как то попахивает тяп ляп... Или и так сойдёт.
    А как же отсутствие мостиков холода от возможных подвижек грунта? Или все эти клеи тоже не спасут?
    Да и совсем такой подход не соответствует очень известному (но недешевому) способу защиты утеплителя в виде стенки от подошвы из кирпича. Неужто даже вредно?
  4. al185
    al185
    al185
    На конкретный вопрос даден конкретный ответ...
    А про защиту вопроса не видел...
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Тульская обл., Заокский р-н
    Добрый день.
    Имеем цоколь фундамента, гидроизолированный ТН Гидростеклоизолом.
    Утепление будет в 1 слой ЭППС 100мм.
    Муки выбора чем крепить ЭППС к гидроизоляции: специальная пена для ЭППС и мастика для ЭППС (например ТН №27 или Bitumast).
    Помогите, что выбрать?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я вот у себя на цоколе закреплял ЭППС и битумной мастикой (ТН №27), и клеем-пеной (разной)... а потом меня тут на форуме раскритиковали - типа после на этом не будет держаться никакая облицовка - отвалится. Типа, надо было под облицовку обязательно клеить на цементный клей. Это если я правильно понял критику. Так как наплавляемая гидроизоляция у меня наклеена выше/ниже уровня отмостки +/- 40см в разных местах. И весь ЭППС, выглядывающий выше уровня грунта (приклеенный битумной мастикой или клеем пеной) - реально не держится. Ниже, конечно, он прижат грунтом и никуда не денется. А вот под облицовку - тоже не знаю, что и как делать. Благо, что верхние пол-метра цоколя я ещё пока не утеплил.
  7. nag_dsm
    nag_dsm
    nag_dsm
    Муром
    Недавно здесь же на форуме встречал инфу, что ЭППС, приклеенный к стеклоизолу просто отвалился (плёнка отошла от основания стеклоизола). Не знаю состав вашей гидроизоляции, написал просто для примера.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    есть вариант, чтобы не повредить гидроизоляцию, приклеить специальные крепежи. С одной стороны площадка с липким слоем, с другой шип. На этот шип утеплитель насаживается. А дополнительно фиксируется обратной засыпкой.
