1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    682 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,2%
  1. andplot
    andplot
    andplot
    Рейка для вент зазора, фольгу металлизированным скотчем проклеить
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Будет ли скапливаться влага между брусом и фольгой, может есть реальный опыт обшивки фольгой брусовой бани внутри с последующим контролем состояния?
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не нужна в брусовой бане на стены фольга. Это только в каркаснике так делается. Вы сами подумайте, зачем массив дерева еще фрльгой укрывать?
    Только на потолок, при этом вентзазор не нужен.
  4. andplot
    andplot
    andplot
    Был опыт - брус, рейка, фольга, осиновая вагонка.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Народ... Подскажите.
    где тут темя была про саморезы с потайной головкой. Которыми обшивку прикручивать к каркасу.
  6. ЮлияЗ
    ЮлияЗ
    ЮлияЗ
    Москва САО
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с отделкой парной. Имеем кирпич, керамоблок, а чем утеплить и обшить дальше чтоб было правильно? У прежних хозяев дальше была фольга на какой-то пене и вагонка, нагревалось все очень долго.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вы про SPAX?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я не помню, как они назывались. Где-то с пол-года назад читал в какой-то теме про шурупы впотай. Какие-то оцинкованные или пассивированные с маленькой шляпкой. При завинчивании шляпка утапливается в дерево. Теперь чет найти не могу эту тему или сообщение.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    значит, они
    только дорого, готовьтесь морально :)
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @IPaltus,
    Так где про них прочитать-то?
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Прокатился по базам. Нашел в продаже. Ценник не гуманный. 4 руб. шт. Мне их как минимум, нужно около 400 шт. То есть 1600. Ну как бы терпимо. Но может понадобится и в 2 раза больше (это если доску на 2 самореза крепить).
    НО! Шурупы из нержавейки с близкими параметрами стоят 2,5 за штуку.
    Теперь вопрос: если я буду обшивать доской толщиной 16 мм. Насколько загонять шуруп в обрешетку (иными словами, какой длины брать шурупы)?
    Если взять шуруп 40 мм. (16 толщина обшивки и 24 мм. в обрешетку), этого достаточно? Или нужно подлиннее? Например 50 мм. (34 мм. в обрешетку)
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Спаксы очень хорошо в гребень блокхауса или имитации крутить, поскольку они не колят материал. Для Ваших целей может и нержавейка подойдёт? поскольку спаксы все равно видно будет на доске 40 мм за глаза
    а еще лучше обычными финишными гвоздями, 16 мм то ...
    можно с медным или латунным покрытием использовать
    гораздо менее заметно будет чем шурупы, если в лоб бить
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А как потом на гребень "ответную часть", т. е паз насаживать?
    Мешать шуруп не будет?
    А гвозди не повырывает, когда доску от перепада влажности начнет выгибать?
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    нет, мешать не будет, как раз этим спаксы и отличаются, что мягко заходят в древесину и не торчат/не мешаются
    не должно гвозди повырывать, можно чуть под углом колотить для успокоения
