1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    682 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,2%
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А какая разница, что оказывается по телефону. Важно, откуда отгрузка, по какой цене и количество предложений.
    Пример: набираешь в поисковике фразу: "планкен лиственница купить". Яндекс в первых строках выдает Леруа. По Москве и ближнему Подмосковью около 30 магазинов. У нас ближайший за 200 км.
    Далее не буду перечислять наименование фирм (в названиях некоторых присутствует слово "вуд"), предлагающих планкен, дабы меня не упрекнули в рекламе. Но их куча с московскими номерами, с отгрузкой по Москве. Аналогично и по липе, осине, хвойниках.
    У нас же единственный вариант, это Лескрафт, в котором был категоричный ответ, что "лиственницу не возим". хотя на сайте она есть. Ближайшее, что нашел по лиственнице - Краснодар. А это уже 500 км.
  2. izzzi11
    izzzi11
    izzzi11
    в Истре, набери Истралес. Я там брал необрезную липу по 25 т. за куб
  3. izzzi11
    izzzi11
    izzzi11
    И вот так вез на автомобиле супруги, когда пять дощечек не хватило) IMG_20191221_104445.jpg IMG_20191221_104455.jpg
    И вот что получилось в итоге
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Неплохо! А покрытие полка, это пока временный вариант ? Или на постоянку?
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я для этих целей "пирожок" купил.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня зашил липовой вагонкой (Сорт "А") потолок.
    что бы вы ни рассказывали, а с липой работать понравилось больше, чем с хвойниками:
  7. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Знает кто где в Твери найти необрезную осину?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :faq::aga:
    "Блажен, кто верует ,-тепло ему на свете." - а уж как манагеры рады:)
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, что-нибудь про отделку парилки необрезной сосной, стоит или нет, непонятно как обрабатывается торец ну то есть обзол, ну или ещё что-то за или против, даже не знаю что спросить.
    Спасибо!
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @energos2015
    https://yandex.ru/search/touch/?text=обработка необрезной доски для внутренней отделки&clid=2041722&lr=11082
    Если вас не "пугают" (меня, нет;)) смоляные подтёки, то все возможно
    https://www.forumhouse.ru/threads/244899/
    На стене где будут установлены полкИ можно будет закрепить, не смолистые подспинники.
    PS. У меня всё дерево в бане - сосна. Но правда печь, не саунная. Максимальные температуры, не более 60 градусов.
  11. izzzi11
    izzzi11
    izzzi11
    на постоянку
  12. Avango
    Avango
    Avango
    Добрый день, уважаемые банщики. Посоветуйте пожалуйста по пирогу внешних и внутренних стен в парилке.
    Внешняя стена - полый керамический кирпич (40см), снаружи облицован кирпичем с небольшой воздушной прослойкой. Внутренних перегородок пока нет, но планирую из полнотелого кирпича (с другой стороны парной будет хозблок, нужна крепкая перегородка для навесных полок).
    Утепление внешних стен изнутри выбираю между двух вариантов:
    1. Ветрозащита, вертикальный брусок 50*50 с шагом 58см, базальтовые маты толщиной 50, пароизоляция с фальгой, контробрешотка вертикальным бруском 50*25, далее горизонтальными брусками 50*25 финальная обрешётка для вагонки/имитации бруса.
    2. Штукатурки кирпич, клеим какой-нибудь Технониколь лоджик пир баня 50 (я так понимаю это что-то типа эппс с фальгой, далее обрешётку 50*30 и вагонку/имитацию бруса.
    В первомк варианте к базальтовым матам больше доверия по экологи, но получается чуть больше толщина пирога, при этом 5см базальтовой плиты наверное менее эффективна, чем 5см пир-плиты.
    Во втором варианте смущает пир-плита по экологии, хотя реклама говорит, что при условиях бани вообще ничего-ничего не выделяется на молекулярном уровне.
    Внутренние перегородки из кирпича только фальгой (или фольгированный пенофолом).
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Avango, сначала нужно знать вашу климатическую зону и будет ли обогреваться баня. И не просто обогреааться, а быть в небольшом плюсе или плюс 22.
    Коробка из кирпича - это очень плохое решение для бани!
    Не в коем случае нельзя внутри делать перегородки из кирпича! Это аккумулятор холода. Только каркас.
    И пироги описанные - полная ошибка. Нужно делать по другому.
    Паропроницаемость после пароизоляции наружу должна РОСТИ. А у вас кирпич после минваты.
  14. Avango
    Avango
    Avango
    @ZYBY, гостевой дом, в котором баня будет, находится в московском регионе.
    Будут отапливаться все помещения.
    А какой пирог в парной тогда делать?
    И только сейчас понял, что не в той теме я этот вопрос задал.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Avango, Все перегородки внутри каркасные. Со стороны влажного помещения пароизоляция, утеплитель и ветрозащита.
    Между парной и мыльной утеплитель в каркас не нужен. Он намокнет со стороны мыльной и работать не будет. Только пароизоляция со сторны парной - фольга на крафт бумаге. Запирать утеплитель между двух пароизоляций нельзя!
    По кирпичу. Его нужно выводить из контура нагрева.
    Сначала штукатурка влагостойкая, а потом или пентстекло или PIR-плита. Вертикально рейка вентзазора и горизонтально массив дерева.
