1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @ZYBY, доброго дня!
    Подскажите, как вы крепили к стене внешний слой осины? Вроде бы не видно головок крепежа снаружи.
    И еще вопрос, как у вас полоки поживают, есть эффект от того масла, которым вы его пропитывали?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Giant, нижние доски крепил к стойкам оцинкованными саморезами в края. Чтобы потом накрыть сверху доской и закрыть нижние головки.
    Верхняя доска крепилась на оцинкованные финишные гвозди. А в края, которые потом закрывались досками боковой стены тоже на саморезы. Получалось на уидном месте головок гвоздей не видно, а в краях закрыто. Поэтому, ничего не видно.
    Полок поживает хорошо, влагу не впитывает. Она скатывается.
  3. Ice3336
    Ice3336
    Ice3336
    Уважаемые камрады, прошу совета, предлагают в парилке стены сделать с можжевелового среза и приклеить на такой клей. Что посоветуете? заранее благодарен.
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в сауне использовать бутилкаучуковою ленту для геметизации отверстий от саморезов между фольгой и контр рейкой?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не надо.
    Просто крепим саморезами контр рейку, к основе.
  6. anzap
    anzap
    anzap
    Titebond III Ultimate обычно используют. Они немного цветом отличаются кстати.
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Тайтбонд 3. он влагостойкий допущен к контакту с продуктами питания (типа разделочных досок) НО! в парной большая температура! клей в парной вообще не нужен. существует много других креплений.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В какой парной?
    Сталевара?
    С температурой под 120 градусов?
    Таких лиц все меньше и меньше - многие выбирают режимы русской бани с температурой 40-60 градусов
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. При t на полоке 60гр., t под потолком будет гораздо выше...
    2. Все синтетические полимеры являются термодинамически неустойчивыми и разлагаются. Скорость разложения пропорциональна температуре...
  10. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый вечер, планируется к строительству отдельно стоящая баня 6*6 из профилированного бруса 200*150, материал Сосна/ель, регион Тюмень. Баня постоянно отапливаемая. Поверх парной и помывочной с туалетом будет второй свет. Пол плитка. Хочется попробовать организовать РБ, тему всю прочел, но все же, если будет что подправить то поправьте:
    1. Стены не обшиваю, оставляю как есть. Покрыты будут профилактическим антисептиком перед сборкой. После сборки отшлифую.
    2. Каркасная перегородка выглядит от парной к моечной выглядит как - массив дерева (осина), рейка 20*40, фольга на крафтбумаге, ГВЛ, брус 50мм на скользячке, ГВЛ, плитка (Или вагонка). Утеплителя не будет.
    3. Потолок - шлифованная доска из липы, рейка 20*40, фольга на крафтбумаге, лаги перекрытия 200*100, 150мм утеплителя, паропроницаемая пленка, фанера или черновой пол.
    4. Полки - Осина 50мм.
    5. Вентиляция - достаточно окошка или еще что-то придумывать?
    6. Дверь в парную деревянная.
    7. Нужен ли в парной теплый пол или комната будет и так прогреваться с открытой просто дверью?
    Спасибо
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    @AlexanderGorbatov, пока еще не подбирал. Парная 2,6*2,6 высота 2,3. Что-то определенное посоветуете?
  13. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    @AlexanderGorbatov, посмотрел, почитал. Предварительно ферингер классика паровая.
  14. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Удалил 2 пункт, добавил рисунок парной. Комментарии?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Перепроверьте рисунок и размеры на нем. и Желательно (Пожалуйста) выложить здесь его миниатюрой в ЖПГ.
    Функционал второго света ? Какие у вас мысли по организации вентиляции в помещениях бани?
