1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Всех приветсивую. Назрело несколько вопросов по отделке парной.
    -вагонка крепится вертикально. Отделочникам утверждают, что кляймер это плохо. Не держит. Только потай-гвоздь из пневмопистолета в замок... Понимаю, что палка о двух концах... Но все - таки как посоветуете?
    -отделка фольгой. Я так понимаю внятяг чтобы не шумела при открытии двери? Сначала стены и потом потолок с нахлестом? Крепить к стенам степлером и скотчем пройти эти места?
    Через контробрешетку вагонка? Чтобы дышала?
    -дайте совет по отделке пола постамента (бетонный фундамент) под печью. Сверху положили ряд из кирпича под печь. Сама печь с обкладкой Талькохлорит. Хотели пол также в эту тему... Те плитки, что продаются Талькохлорит смотрятся очень дёшево...говлрят есть какие - то кирпичики из Талькохлорита 5см толщиной, но вживую их тоже не видел... Где они в продаже в Москве?
    Заранее спасибо
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Начните с того, что вагонку, а ьучше доску, блокхаус или горбыль крепить ГОРИЗОНТАЛЬНО.
    Про вентзазор и как он работает слышали.
    Найдите мою тему про вентзазоры, там все расписал.
  3. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Будьте добры. Поясните почему горизонтально, а не вертикально
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Низ вагонки может подгнивать, в этом случае, Вам придётся менять всю вагонку или вырезать сгнившее место и что-то мудрить, если вагонка закреплена горизонтально, то меняется только подгнившая, без танцев с бубном.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    О, вам много нужно изучить!
    И не только в этом. Рейка, на которую крепят доску, должна быть верткально, чтобы за обшивкой создавать вертикальные каналы для прохода воздуха.
    А если вагонка вертикально, то каналов вертикальных не будет.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    БУДЕТ!
    Найдите нормальную вагонку.
  7. Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    Добрый вечер! Хочу отделать стены парилки штилевской вагонкой из липы, но белый цвет мне не нравится. Проводил эксперимент обжига этой вагонки и ее зачистки железной губкой, очень понравился цвет и текстура вагонки получается как термодревесина. Кто сталкивался с этим? И есть Какие либо подводные камни в будущем с такой вагонкой? Прошу помочь советом
  8. Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    И второй вопрос если все гуд, то какой защиткой покрывать, пробовал маслом, цвет получается не однородный, в местах где больше масла наносил получаются более темные цвета
  9. Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    Alekcei_1977
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  11. Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    Правда масло скомуниздил для опыта у жены не по назначению, пахнет охренено после обработки, но результат не тот, цвет далеко с запахом не сочетается.
  12. Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    Alekcei_1977
    А пятен на стенах со временем не будет? После процедур с веником
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Льняное масло, льняное масло с воско, льняное масло с воском карнаубв.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    очень сомневаюсь, я пару раз забыл веник на пятен, никаких пятен, берёзовый.
  15. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Здравствуйте, уважениемые форумчане. Много читал, но так и не нашел ответ на свой вопрос. Есть баня с керамического кирпича, которая снаружи утеплена минватой. Внутри стены в парилка поштукатурены. Возник вопрос, что дальше делать со стенами в парилке? Просто обшить фольгой и дальше ламберия? Или можно вообще без фольги обойтись? Буду очень благодарен за ответ.
