1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @yuriyuzh, у вас промерзаемая баня или постоянно в плюсе или 5 град или 20?
    От этого зависит способ отделки стен.
    Но лучше сразу планировать выводить стены из контура нагрева при помощи PIR плит. Эти плиты и есть пароизоляция в том числе.
    И штукатурить стены нужно было влагостойкой шпатлевкой.
    А потом вертикально рейку вентзазора и на нее доску, блокхаус или горбыль горизонтально. с входами и выходами вентзазора.
  2. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Спасибо за ответ. Баня будет не промерзаемая, по крайней мере, меньше 5 градусов не должно быть.
    А разве фольга не будет пароизолятором? И можно ли ее крепить сразу на штукатурку?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @yuriyuzh, да она будет пароизолятором. Но вам лучше покрыть в этом случае стены плитами пир, хорошо пароизолировать стыки. При этом плиты будут пароизолятором тоже.
    А ставить две пароизоляции: плиты и фольгу не вижу смысла. .
  4. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    И все таки, если ставить только фольгу сразу на штукатурку, что может пойти не так?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А как Вы изолируете точки крепление обрешётки?
    Сделайте керамическую баню, как у Д-ра Борменталя.
    Каркасная в капитальном строении - лотерея ещё та...
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да всё так... В общем и фольга там не нужна.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @yuriyuzh, вы собираетесь держать плюс 5. А это значит за обшивкой будет почти ноль.
    Поэтому, обязательно нужно выводить стены кирпичные изконтура нагрева.
    Иначе, парную будите долго греть и быстро будут уходить кондиции из-за ледяной глыбы из кирпича за отделкой.
    Если быдержали плюс 22, то можно было попробввать без внутреннего утепления.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А какой параметр определяющий в выводе: толщина, теплопроводность или просто отсекание кирпича от парной?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @nickanya, определяющий параметр - теплоизоляция холодного кирпича или бетона. Чтобы холодная глыба не оказываля действенного влияния на кондиции в парной или в других помещениях бани.
    Если внутри бани поддерживать плюс 5, то за обшивкой зимой будет близко к минусу. И эта глыба будет сильно охлаждать обшивку.
    Например, у себя в бане цоколь из бетона во всех помещениях я выводил конгломератом пробки толщиной 10 мм. Этого оказалось достаточно.
    А швы затирал опилом пробки с ПВА., после пиления.
    Потом пробку покрасил Сапи-Сауной от Тиккурилы от проникновения влаги.
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    А на что крепили пробку к бетоны? ПВА?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Спасибо!
    Аналогично делал у себя: внутреннюю поверхность фундамента изолировал пенополистиролом, армировал стеклосеткой, кирпичные стены зашил ГКЛ, а затем уложил на пол и стены керамогранит БЕЗ глазури.
    Результатом очень доволен!
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @hramovnik, нет не ПВА.
    Брал жидкие гвозди, намазывал и бетон и полосу пробки, потом мин через 5 прижимал по всей площади.
  13. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    Здравствуйте!
    Делаю в своей парной ремонт: спустя 10 лет эксплуатации парной мы содрали всю внутреннюю обшивку и утепление, добрались до бревен сруба.
    Сдирать обшивку не хотелось, но попахивало гнилью. У меня был такой пирог: минвата - фольга - вагонка из ольхи. Теперь хочется сделать все по уму, и вот выбираю между тремя вариантами внешней обшивки пирога:
    1) вагонка (ольха или липа?)
    2) блокхаус из липы с лыком
    3) доска липы или ольхи (?)
    Хотелось бы получить советы относительно плюсов и минусов этих вариантов. Много мне непонятного, например:
    - можно ли вагонку крепить на фольгу, или нужна еще подложка из доски? Не "фонит" ли фольга через 15 мм вагонки?
    - видела, что блокхаус из липы с лыком крепится на доски, тоже липовые. Слой дерева сверху фольги получается приличный. А зачем нужна такая толщина?
    - доска из липы или ольхи - необрезная (только слой коры содран), шлифованная выглядит красиво, но не хочется самой шлифовать эти доски. Если все же этот вариант брать, то какой толщины доски будет достаточно для обшивки? Нужно ли между этой доской и фольгой еще какую-то деревянную подложку делать?
    Читала на форуме, что толстая обшивка вбирает в себя влагу во время парения, а потом отдает. Так как у меня была вагонка, я этот эффект не прочувствовала. Поделитесь, пожалуйста, опытом, это, действительно, работает и ощущается?
    Всем заранее большое спасибо.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А то, что пахнет гнилью не заставило задумываться, что сруб изнутри нельзя утеплять!
    Нужно все ободрать, хорошо шлифануть бревна сруба, в парной красить только два нижних венца, хорошо все проконопатить и париться.
  15. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    В свое время, когда плотники делали парную, они топором стесали круглые выступы бревен, и теперь стены смотрятся как из бруса, но неаккуратного и рваного - вобщем, "топорная работа". Выглядит страшно. Поэтому хочу чем-то обшить это все.
