1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    Вот как сейчас выглядят стены без обшивки
  2. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    @ZYBY, Сергей приветствую!
    Планирую РБ с печью на газу, в цоколе бетонно кирпичного постоянно отапливаемого дома (в цоколе держим не очень высокую температуру, порядка 10 градусов. В принципе всегда можно поднять - радиаторы установлены).
    С гидроизоляцией стен и PIR плитами все понял. Остались непонятными несколько моментов:
    1). какую печь можете посоветовать с режимом РБ?
    2). как организовать канализацию в парной?
    Пугает при наличии трапов появление запаха. Пол плита монолит, поверх планирую утеплитель и стяжку. С последующим выкладыванием плитки.
    3). На каком ресурсе Вас можно почитать на тему РБ?
    Заранее спасибо
  3. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Извините забыл по исходным данным:
    Помещение 4 на 3 метра
    Высота потолков не менее 2,4м
    Имеем объём 29 кубов
    По отделке настроен на необрезную 50-ку из липы, или осины.
    На сегодняшний день вижу только ЛюксГаз-30 от Жара серия Стоун.
    Хотел бы услышать Ваше мнение!
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Кирпичная парная на мой взгляд пригодна только в случае коммерческого использования в режиме 24/7. В этом случае гарантировано имеем мягкое ИК от Кирпича. И по форме скорее всего лучше будет купол, как помпейская или русская печь. В центре парной создаст я своеобразный фокус от мягкого ИК, плюс вибрация глины и ч
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @AnnaVZ, видно, что полла серая гниль. Нужно обязательно обработать неомидом.
    Когда высохнет, шкурнуть лепестком на болгарке.
    Смотреть по факту, что получится. Я бы ни чем не закрывал.
    Если только комнату отдыха вагонкой.
    А парную и мыльную не трогать. Парную только нижний венец покрыть, а мыльную всю покрасить Тиккурилой Сапи Сауной.
    В парной и мыльной рассеяный свет и париться нужно, а не глазеть по стенам. Тогда будет правильная баня.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @RedArmySky, наберите в инете ZYBYбаня и поиск выведет на ресурс по РБ. Я там.
    По поводу каналижации. Янепризнаю никаких колодцев для бани. В парной и мыльной стоят трубы и все выводится в канавку. Нет никаких запахов и трапов. Мячик лежит на выходной трубе в мыльнойи парной. Вода пошла, тн поднялся и потом опять заткнул отверстие.
    Видны выходные трубы и отверстия для слива воды в парной и мыльной.
    Печь на газу берите Куткина.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Палыч1975, дело в том, что кирпич за отделкой из дерева. Там он не будет прогреваться.
    А по поводу коммерции. У нас в бане на Приморском кирпич, который греется всю неделю, фонит хуже красного металла.
  8. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    ZYBY спасибо за Куткина!
    Про канализацию я не корректно сформулировал вопрос!
    У меня центральная каонализация!
    В парной нужно делать трап под слив воды?
    Спасибо за помощь
  9. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    @ZYBY спасибо за Куткина!
    Спасибо за помощь
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    ДА!
  11. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Трап какой то особенный?
    Или обычный для душа?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @RedArmySky. Доброго времени суток! у меня парная тоже расположена в подвале дома. Утепление парной 150 мм роквула по кругу. Слив воды из парной не делал, воды как таковой нет, в парной ведь мыться как-то не айс, а то что налетит с веников быстро испаряется. Для душевой кабины поставил дренажный насос в техническом "колодце" который выбрасывает воду в каналью, теперь по печи: в принципе можно поставить любую и засунуть туда горелку, у меня стоит дровяная печь "Гефест", досталась мне тут по случаю газовая горелка, ради эксперимента подключил я ее к газовому баллону, пару раз попарился, пока газ не кончился. Удачи и легкого пара! Да у меня в альбоме есть фотки, гляньте если интересно.
  13. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Красиво!
    А первоначально другая печь стояла?
    Сейчас влажность РБ?
    Если влажная, то как без трапа?
    Скажите, насколько понял окно в КО у Вас, а как сделана вентиляция в парной?
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    ДА
    ДА
    Если серьезно, то: купил самый простой и недорогой трап а парилку. Казалось бы, что нового можно придумать в конструкции трапа. Оказалось, что можно. Столкнулся с такой проблемой, как пересыхание затвора в трапе. Дальше начинает переть вонь в парилку. Если длительные перерывы в банных процедурах, то приходится периодически подливать в трап воду.
    Посему, в парилку подойдет любой трап, но лучше, если он будет с защитой от пересыхания.
  15. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Вот я то же так подумал!
    -высыхание и прочее.
    Друзья откликнитесь. Кто ставил какие канализационные трапы в парилку.
    Скоро делать стяжку.
