1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    679 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,2%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    96 голосов
    7,0%
  4. Все бы сделал на свой лад
    453 голосов
    33,1%
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А почему липа коричневая? Крашеная?
  2. vasiliy 19
    vasiliy 19
    vasiliy 19
    Минск
    Может кто ниб. даст совет, фото эскизы... как сделать ограждения для печи в парной, от случайного прикосновения.
    печь расположена посередине парилки ограждения нужно с трех сторон. Заранее благодарен.
  3. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Да, тонированная. Есть много лаков для тонировки. Я использовал итальянский Сайерлак.
    Ограждения можно сделать деревянные, либо из огнеупорного кирпича. Я выбрал последний вариант.
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Все очень красиво, молодец!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ataman69, кирпичная кладка без перевязок, это как?
  6. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Перевязка есть в кладке просечкой.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Существенное замечание - если экран выполнен из огнеупора (шамота), то отступы до дерева должны выполняться с бОльшим запасом, чем при использовании обычного красного! На последнем фото мне не нравится, что вагонка и дверь идет впритык к шамотному кирпичу! Расстояние не выдержано! Возможно возгорание!
  8. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    А какое должно быть расстояние? В сантиметрах?
    Если быть точнее, то это не шамот, а гиперпрессованый кирпич. А какой материал должен идти впритык к кирпичу?
    Бане три года - проверено временем. Даже если долго (три - четыре часа) топить печь, температура кирпичной кладки нагревается максимум до 50 - 60 градусов. Думаю, что для возгорания этого явно не достаточно...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Судя по фото - это сауна, значит маленькая влажность, нагрев парилки не меньше 90 град!
    Лично я не верю в цифру температуры экрана в 60 градусов в этом случае. Руки Вы мгновенно тодерните при касании.
    Если брать Вашу последнюю фото, то от внешней части экрана безопасным расстоянием до деревянного бруса будет два уложенных плашмя кирпича, при том, что между кирпичем и брусом проложить не грючий не теплопроводный материал! Пр стене все это закрыть вагонкой - закрыв стык кирпича и деревянного бруса, но не далее!
    А у Вас и вагонка слева и дверь справа впритык!
  10. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Сколько людей - столько и мнений. Надеюсь, что вы уже реализовали не один банный проект, раз смело можете утверждать - что это плохо или хорошо. Или знаете примеры возгораний. Тогда поделитесь с нами.
    А что касаемо - сауна у меня или парная, то в эти рассуждения я ввязываться не собираюсь. Моя оптимальная температура в парилке - 85 - 90 градусов и влажность 40 процентов.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот вот, я Вам верно указал температуру в парилке. Из этого следует, что кирпич экрана нагрет значительно выше! (Простая физика экран до 60, а в сауне 90! :)]).
    Желаете примеров сгоревших бань - их есть у нас! Могу познакомить в погорельцами!
    Я же желал Вас только предупредить, у остальное Ваше дело!
  12. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Простая физика - температура воспламенения дерева - 300 градусов, можете данные проверить, в интернете они есть. Каким образом можно нагреть экран до такой температуры, чтобы загорелась вагонка, примыкающая к кирпичу? Разве что от открытого огня. Но в парной его нет, дрова горят в печи с другой стороны...
    Но все равно, спасибо за совет!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дерево может возгораться при температуре 100гр. Здесь важно состояние древесины и длительность нагрева. Это тоже есть в интернете (ППБ) :)У Вас у потолка температура и дерева и кирпича явно выше -не измеряли?
    Горение - это химия. :)]
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Ataman69, Красиво сделанно, но как вы впоследствии будите менять печь когда она прогорит (это будет, рано или поздно). Придется разбирать внутрений экран?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Хочу заметить, что нагрузка на печь в результате экранирования солидно увеличивается! Возможны деформации, побежалости, проблема со швами! Это я к чему?
    К тому что нужно брать подготовленную для этого печь! Заточённую под это!
    Многие фирмы об этом предупреждают что их печь неготова для этого и снимают с гарантии!
    Поэтому и с этих позиций нужно оценивать приобретаемую печь!
