1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Всем здравствуйте.
    Нигде не могу найти информацию в интернете, можно ли использовать черешню в парилке как вагонку?
    Подозреваю, что это не очень правильно, но все таки...?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Строю баню каркасную. возник вопрос, при обшивке парной вагонкой надо же оставлять щель между полом -стеной? чтоб вентилировало :ogo:
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вагонка, как нашивается, вертикально или горизонтально ? Баня отапливаемая? Вы "веруете" в вентилируемый внутренний воздушный зазор? А щель между потолком и стеной будет?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему такой вариант может быть неправильным?
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @AlexanderGorbatov,
    Я бы для начала поинтересовался:
    1. щель куда? (может щель на улицу планируется)
    2.
    что должна вентилировать эта щель?
  6. alabai800
    alabai800
    alabai800
    Ребят. Утеплять баню (встроенную в дом) изнутри. базальт безвреден это камень а так стандартно вата фольга вагонка. Только вагонка вдоль стены паралельно потолку. У меня такая. Только печь переразмерил пожадничал.) жарит и мойку и парную. Теперь думаю как бы ей производительность снизить)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Модель и фото печи ?
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    внутри парной пол -стена, 2. зазор между вагонкой и фольгой
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Попробую разжевать, обшивка стены вагонкой идет горизонтально, первую вагонку крепить не в плотную к половой доске!
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    горизонтально на стене вагонка, представляю себе так - воздух проходит через зазор в районе где плинтус (это для ориентира) а выходит через такой же зазор только вверху где заканчивается посл. вагонка перед началом потолка.
  11. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Есть опасения, что в черешне присутствует смола
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чтобы быть в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
    но .. общаясь с технологом одной известной фирмы (по производству мембран и пленок), выяснилось что в современных строительных снипах - нет ни слова о вентилируемом воздушном зазоре внутри помещения.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И...
    Липа для отделки, сейчас золотая по цене
    У меня вся деревянная отделка бани из сосны (и потолок и полкИ).
    В крайнем случае - под спину пару липовых досочек купите polok-dlya-bani-1.jpg tn3_0_96887000_1531404390.jpg
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вы дали ссылку где как раз все что я имел ввиду. т. е снизу зазор и сверху перед потолком. А по вашему снипу, получается надо колотить прямо на фольгу ?
  15. zol
    zol
    zol
    Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Опасность смоляного дождя сильно преувеличена. ИМХО отделку можно делать из любого дерева, полки, лучше из лиственных. Я, насмотревшись в Сибири, сделал из кедра и ни разу не пожалел, за четыре года эксплуатации, никаких проблем.
    Особо смолянистые, сосновые доски сразу видно и по весу они тяжелее, их конечно лучше не использовать, привожу фото.
