1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. arshup
    arshup
    arshup
    25-30%
  2. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Добрый день всем участникам форума. Есть один вопрос по отделке парилки, а, именно, ее безопасной эксплуатации.
    Как защитить потолок над трубой от нагрева?
  3. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Самое простое прикрутить туда защитный экран с нержы, с бортиком 1см,под него базальт картон
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В защищенном исполнении нужно выдержать расстояние 380 мм от трубы до потолка.
    Берем в магазине припотолочный лист из нержи (кусок полированной нержавейки размером 50 на 50 см, под него вырезаем такой же кусок из листа асбеста.
    По периметру листа крепим к потолку саморезами оцинкованными (от трубы будет достаточное расстояние, чтобы саморезы не грелись.)
  5. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Чем делать бортик?
  6. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Они уже заводские идут с бортиком, ну или на крайняк, просто возьмёшь лист, где у вас на рынке или магазине металл гнут отливы ю, козырьки и тд, туда приходи там сделают пять секунд
  7. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    У меня сейчас уже меньше 20 см...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это нарушение ППБ. Тогда дерево нужно убирать или делать толстенный слой теплоизоляции
  9. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Не всякий «асбест»..(амфиболовый асбест оказывает негативное влияние на здоровье человека)
    (Те же научные исследования показали, что хризотил-асбест не опасен для организма при контролируемом использовании)
    Х. з.,какой из них "под рукой "?
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Парная русской бани. Внутри фольга для пароизоляции.
    Окно деревянной 50на 50.
    Выбираю обсаду черновую или чистовую.
    Непонятно, как закрепит фольгу на черновой и чистовой обсаде или раме окна.
  11. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Что скажете на счет магнезитовой плиты в парилке?
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ту, что я использовал в качестве допэкрана - гадость редкостная, прогарает от температуры и разрушается.
  13. yuriyuzh
    yuriyuzh
    yuriyuzh
    Спасибо за ответ. У меня тоже вызывает сомнения этот материал, остановлюсь, наверное, на суперизоле как защитный экран на потолке... Ни у кого нету опыты с суперизолом в парилке?
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Использовал силку маты https://rusradius.ru/shop/the-building-goods/fire-protection/roll-insulation/braided-superpowerssupersil/
    И тонкая и термостойкая.
    На межэтажную проходку использовал плиты силка.
  15. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Несколько фотографий по отделке. Делаю сам, тему бани пока не создавал.
    Концепция "Леший" полок будет из липового бруса толщиной 75 мм и шириной 150.
