1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите. Парилка у меня очень маленькая. Каждый сантиметр на счету. Сеичас делаю портал из кирпича. Нужно ли будет закрывать портал со стороны печи? Как правильно сделать экран стены, что выше портала? Если использовать листы минерита, необходимо использовать два слоя? Если так, то для первого листа минерита необходим зазор или первый лист можно к стене без зазора прикрепить, а второй с зазором от первого?
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ivldenis, Если уж портал из кирпича решено делать, то можно его сделать на всю высоту парилки. Если напрягают теплопотери то утеплить кирпич со стороны топочной.
  3. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Если Вас не затруднит, назовите еще раз! Спасибо!
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если Вы разберётесь с тем, что Вам нужно, что Вам нравится, то ЛЮБАЯ печь доставит Вам удовольствия от парения.
  5. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Добрый день, земляк.
    Согласен с вышесказанным.
    Главное тебе понять что ты хочешь по кондициям, определиться с бюджетом, после этого выбор печи не составит труда.
    Решить чугун или нержа и вуаля, выбор останется для подброса монетки.
    Ну а далее открываешь профильную тему раздела "Печи для бани" и читаешь.
    Потом едешь в несколько магазинов, трогаешь понравившуюся все.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Печи производства Изистим, VVD, КУткин. Либо чугунные топки под обклад кирпичом.
  7. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    А печи Ферингер не подходят для РБ по вашему мнению?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если выводить баню из минуса и без щитка, то проблематично.
    Печь желательно в бане с постоянным хорошим плюсом. Потому, как она сначала долго греет себя, а потом баню. А про отопление КО нужно думать об отдельном камине.
  9. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Тогда не совсем вас понимаю. Вы называете список фирм печей, которые по вашему мнению пригодны для РБ. Так чем например Изистим или VVD отличается от ферингера, если они все без щитка?
    Не пытаюсь докопаться, пытаюсь понять что мне нужно.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @TimurI, это самодостаточные печи. Причем, нужно понимать, что печка банная греет все помещения бани, включая КО, а также воду. Все остальные печи, которые греют только парную и воду, печи парилочные сугубо.
    И еще можно внести в перечень печей для РБ печи Теклар в обкладе кирпичом.
    Так что такая классификация.
    И правильно сформулирован вопрос так: Мне нужна печь для РБ или парилочная.
    Вот такая разница.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ПОДХОДИТ!
    Пунктик у Сергея, 2,5 сотни км до бани, чего только в дроге не надумаешь...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @nickanya, понимаешь, говоришь не зная о чем.
    У меня консультировались и уже 4 человека поменяли Феррингер. А все проблема, промороженный сруб и не могут прогреть парную, а о других помещениях я и не говорю.
    Вот такие, дела. И это практика, а не твои теоретические заявления.
    Так что, не зная броду - не лезь в воду!
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А может проблема не в печи, а малой мощности для конкретного объёма?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, тут все вместе. Коструктив печи. Она сначала греет себя, и очень мало окружение.
    Для сруба промораживаемого нужно брать печь с двух трехкратным превыщением.
    А народ брал печи чуть больше 1. Феррингер будет уместен в обогреваемой бане и старт от плюс 15.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А как же с кирпичными?
    Они ведь сначала греют себя, а затем парную?
