1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Ну что вы меня совсем за "безрукого" держите, кончно тонким слоембез фанатизма
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну не знаю. Я когда сосновый полок делал, так наносил льняное масло максимально толстым слоем Ну только что бы не текло. А на торцах вообще лужи делал. Через сутки все по новой. Закончил, когда надоело (льняное масло по магазинам искать). А так, еще бы столько же впиталось бы.
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Друзья подскажите как лучше закрепить мозаику из змеевика в парилке? на что лучше клеить и на какой материал, плитка такая
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель обычно указывает класс клея для разных пеомещений
    иные пишут - категорически запрещается клеить на битумную мастику даже
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Набрать что типа витража, закрепить рамками. И рамками облицевать печь.
    Если основа кирпич, то просверлить в каждом камне отверстие и закрепить к стене дюбелем. Шляпки дюбелей замазать колерованной затиркой для плитки,
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    предложу Мастика Клеющая универсальная термостойкая - гугл чтобы не было рекламы
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    на счет мастики понятно, мне нужно на какой материал на который клеить сам камень, шифер, менерит, цсп и. т. д. что бы ловчее было клеить так как стенка за печью из бревна и надо сделать экран
  8. Albert75
    Albert75
    Albert75
    Казань
    Здравствуйте. Прошу совета. Имеется помещение в доме выделенное под баню. Дом кирпичный. Внутри данного помещения силикатный кирпич, штукатурка цементная. В полах уложен теплый пол. Размер парной 2х3 метра, моечная 2х3 метра. Печь Rossen, Туймазы. 40 кВт. Отделка парной: одна стена напротив печи натуральный камень ракушечник. Эта стена соединяется с моечной-душевой. Остальные стены липа, полок липа, потолок хочу собрать из имеющегося паркета из лиственницы. (сухой выдержанный несколько лет.) Изоляция стен и потолка за обшивкой базальтовые маты без фенола разной толщины, для предотвращения нагрева смежных помещений. Полок угловой, поднимающийся или съемный. Под ним мраморные плиты 600х2000 мм. Функция данных плит-возможность полежать прогреться при невысоких температурах на мраморе, при повышении температуры, мрамор закрывается опускающейся деревянной частью и начинает испускать дополнительное ИК излучение снизу из под полока. Под мраморной плитой изначально планировал установить короба из оцинковки или нержавейки с кварцевым песком с утопленным в нем еще одним контуром теплого пола, но отказался от этой идеи.
    Прошу совета знатоков. Данная концепция имеет право на жизнь?
    Все только начинаю и большие сомнения по мраморным излишествам.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Albert75, У меня сомнения лишь паркетные панели на потолке вызвали. Непонятно как поведёт себя клей на который плашки наверняка наклеены.
    Если же в целом о концепции, то на мой взгляд много излишеств. Впрочем если есть желание личные Сандуны поиметь, то почему бы и нет.
  10. Albert75
    Albert75
    Albert75
    Казань
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кляймеры - не ?
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Albert75, Как по мне так конструкция обшивки стен и потолков должна быть по максимуму простой, и обеспечивать свободный сток конденсата. Иначе гарантированно обеспечить высыхание обшивки после принятия банных процедур не получится.
    Под плашками, в месте их опирания на каркас, есть риск получить влажную и невентилируемую поверхность. А это уже достаточное условие для образования плесени.
  13. Albert75
    Albert75
    Albert75
    Казань
    Есть такая возможность. Надеюсь лиственница будет более стойкой. В случае если вентиляция все же не справится, то на имеющуюся обрешетку соберу потолок из вагонки лиственницы.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Albert75, Принципиально ничего не изменится. Но это я так, просто придираюсь. Но плашки я бы как то к каркасу прикрепил. Есть шанс что если заденешь потолок веником, то плашки сдвигаться будут. Поправлять же их не удобно. У меня есть подобный потолок, но из хвои и в жилом помещении. Раз в год жена паутину собирает, и мне приходится за ней рейки поправлять.
  15. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Отличная идея :super: ,концепция живая (правда у меня в КО лежанка :victory:)
    Screenshot_20200927-132536.png Screenshot_20201008-202501.png flir_20201007T123253.jpg
    Без коробов из нерж.(обычный бетон/финиш микроцемент),и контур сТП один.
    зы. Теперь жалею, что не организовал то-же в, ПО :(
