1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это в жарком помещении или мокром?
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Kedruchu, Без разницы. Тут вопрос в одинаковом температурном расширении облицовочного мат-ла и основы. Одно дело приклеить на тот же ГВЛ тонкий плоский керамогранит, другое дело приклеить закруглённый массив камня.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Типичное понятие саунщика! :)]
    Русская баня - в парной 50-60 град и влажность до 70 проц. Иначе, сваришся.
    Мыльная 30 град и влажность меньше. Чем в парной.
    Так что вопрос не корректен.
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    в парилке за трубой
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    увы встречал только когда камень клеили на кирпич
    вообще материалов на основе скажем цемента много но насколько они экологичны ...
    двигайтесь по пути кляймеров
    буду следить за вашими сообщениями с интересом потгму что тоже хотел бы в каркасной бане добавить талькохлорид
  6. Skam84
    Skam84
    Skam84
    Подскажите пожалуйста, обшил пенотермом, но боюсь зона печи он не выдержит, хочу обезопаситься, отсюда вопросы:
    1. Чем еще можно закрыть эти зоны? Хочу минеритом, а что за ним положить?
    2. Если оставить пенотерм и потом минерит следом, не расплавится ли он от температуры?
    3. Нужно ли закрывать минеритом слева от печи (расстояние от печи до стены 30см)?
    4. Какие температуры будут на уровне печи и экономайзера, который будет у меня стоять?
    5. Может вырезать пенотерм и заменить базальтовым картоном с фольгой или проложить суперизол?
  7. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Доброго дня! Отделываю парную. Стены из газоблока, обшиваться будут массивом липы. На стенах планирую от пола сделать цоколь, высотой порядка 20 см. И обложить его кафелем, как и пол, чтобы не мокли доски липы на стенах. Так как этот цоколь должен отстоять от стены сантиметров на 8, встаёт вопрос, как это организовать? Не хочется городить конструкцию из направляющих для ГКЛ. Заливать бетон тоже не вариант. Кто как делал?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прикольно. Просто не доводите липу до пола) нафига цоколь ? Опять затейничество)
  9. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Видел такой приём у многих, да почти всех, кто в отделывает русскую парную .
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и ? Пароизоляцию не забудьте.
    НЕ плохо еще парную от ГБ отделить отдельным вент каркасом с ватой.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    8 см от стены? Зачем? Клей + плитка = ~2см... Подробнее напишите об отделке стен...
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Изолируем стены ВГКЛ, оклеиваем керамогранитом и имеет великолепную парную, особенно пляжный режим прекрасен.
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Я про отделку, утепление и изоляцию не расписывал. Все как у всех: рейка, утеплитель, фольга, проклейка, потом контробрешетка и на неё необрезная доска липы. Получается толщина от стены до края доски порядка 12 см, а до края рейки контробрешетки 8. Получается цоколь сильно утоплен будет в глубь стены. Мне кажется будет не очень эстетично.
  14. Komrad
    Komrad
    Komrad
    О Вы о чем?
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Komrad, Приклеил и на дюбеля посадил внизу стены ЭППС 5см. высотой насколько помню см. 25. Приклеил фасадную сетку. На сетку приклеил плитку. Обшива стены нависает над цоколем см. на 5. Можно у меня в теме посмотреть.
    Если нет необходимости утеплять цоколь, то можно плитку на стену приклеить. Перепад в 12 см будет лучше смотреться чем перепад в 5см.
