1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Komrad, четверть кирпича это 125 мм высоты. плюс раствор. толщина 65 обычный
  2. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Доброго времени суток! А шо Вы можете сказать за экологичность этих плит? ЭППС отвергаете, а эти плиты чем лучше? Насколько я понимаю, эти термоизоляционные плиты делают из вспененного полиизоцианурата... Зачем это нужно в парной?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Сапиенс, не нужно ничего придумывать, а просто изучать материалы и сертификаты.
    Вот, например, экспертное заключение о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям. Все есть у производителя.
    А ЭППС выделяет ядовитые стиролы. Его только снаружи млм в стяжку бетонную.
    И теперь по другому вопросу. По конструктиву. Данный материал применяется для вывода из конура нагрева кирпичных стен. Нужно тоже изучать, зачем это нужно. Если у вас за деревянной отделкой бани ледяная глыба кирпича. Ладно, еще наружные стены, так есть умельцы, которые делают из кирпича перегородки в промерзаемой бане.
    Я, например, использовал пробку для вывода бетонного цоколя в бане.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Во-первых, я ничего не придумываю, а только задаю вопросы, так как имею некоторые сомнения.
    Во-вторых, в этой стране доверия любой бумажке вот совсем нету, так как я знаю, каким образом ЛЮБУЮ из них можно получить (при этом не утверждаю, что это Заключение из таких)...
    В-третьих, в этом Заключении не указаны методики определения концентрации ядовитых веществ, в частности температура исследования, а в разделе "Область применения" указаны что угодно, кроме помещений с высокими температурами, а ведь при повышении температуры от нормальной до тех, что бывают в бане, концентрации вот этих всех перечисленных в Заключении ядовитых веществ, может быть сильно иной в сторону повышения... Согласитесь, что это логично?
    В-четвертых, в вопросах, касающихся здоровья, все сомнения должны трактоваться в сторону отказа от такого материала.
    А вот про пробку я почитаю, спасибо.
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    А ежели речь идет о бане в железобетонном подвале жилого дома, в котором (в подвале) круглогодично градусов так 18-20, монолитные стены 30 см + утепление снаружи ЭППС 10 см. Утепленная отмостка. Регион - Краснодар, летом и так все понятно, +40, зимой около нуля, минус крайне редко и только ночью. Печь кирпичная Рамунаса. При таких вводных данных тоже считаете необходимым выводить две внешние монолитные стены парной из контура нагрева?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Сапиенс, даже при внутренней постоянной температуре 18-20 град (замечу, что стены из бетона) следует выполнить вывод бетона из контура нагрева. Иначе, сложно и долго греть до 50-60 градусов в парной.
    Применяют пробку (в торм числе и агломерат), пеностекло, а также панели ПИР, возможно сразу с покрытием фольги - есть и такие.
    Чтобы не сомневаться - ищите сертификаты га продукцЫю.
  7. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    А что Вы думаете по поводу одно- или двукамерного воздушного утепления? Теплопроводность воздуха по таблицам в температурных пределах 20-60 градусов - 0,025-0,029, тогда как у ЭППС для примера - 0,037-0,052 в зависимости от плотности.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А что конструктивно представляет собой одно или двухкамерное воздушное утепление?
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Куплен сосновый сруб из бревна, под РБ. Размеры скромные 2,5 на 5. Хочу организовать потолок из обрезной доски, он же и чистовой и черновой в итоге. Пирог снизу вверх: доска (40-50мм), фольга, утеплитель (15-20см), ветрозащита. Проблема именно в доске, ищу лиственные породы (липа, осина), а их в Челябинске найти нереально (везде сосняк, редко лиственница). Ищу уже пару недель: по итогу липа необрезная в одном месте продается по цене 3500 за м. кв.!, а осину другой продавец обещает уже дней 10 и всё никак не привезут ему (по цене 15 тыс м. куб.). Я загнан в угол. Могу ли я использовать сосну? Рядом есть хорошая пилорама, заехать и попросить их выбрать куб доски менее смолистой.
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Ну типа систему "стена - рейка - пароизоляция - облицовка" можно рассматривать как однокамерное утепление, а систему "стена - рейка - пароизоляция - рейка - пароизоляция - облицовка" - как двухкамерную. С известной степенью условности и с учетом того, что полностью герметичными такие "камеры" наверное не изготовить.
  11. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Если сильно хочется лиственные породы, то почему бы не купить в других регионах? 21 век на дворе, транспортные компании существуют и всякое такое...)
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Везде есть разумный предел же. Мне нужен 1 куб, даже меньше если уж точно считать. Доставка будет дорогая.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не слышал, что бы кто либо применял в пироге стены два раза пароизоляцию.
    Это общепринятое табу.
    С внутренней стороны пароизоляция, а далее любые паропрорицаемые материалы, хоть сколько слоев, но паропроницаемые в наружную сторону.
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Все правильно, пароизоляция ставится в одном месте, изнутри.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Воздух как изолятор только до определённой толщины слоя воздуха.
    Стеклопакеты имеют ограниченный воздушный слой.
