1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Никого не смущает (или пропустили), что речь идёт о бетонных стенах, которые СНАРУЖИ УТЕПЛЕНЫ ЭППС? Как они будут сохнуть, если их ещё и изнутри пароизолировать? На мой взгляд, здесь нужно делать каркас с отступом от стен и уделить особое внимание вентиляции...
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    "стена - рейка - пароизоляция - рейка - пароизоляция - облицовка"
    Такую версию пирога предложили на критикк.
    Такое решение не целесообразно.
    А насчет остального
    Стена вообще то в подвале.
    Стены подвала и цоколя по определению должны. быть гидроизолированы со стороны грунта.
    Идем далее.
    Как в гидроизолированную стену подвала/цоколя может попадать влага.
    Из внутреннего пространства.
    А тут мы еще и имеем внутреннее пространство с банным функционалом.
    То есть повышенную влажность.
    Если мы оставим внутреннюю часть без пароизоляции мы как раз и получим серьезные проблемы как со стеной так и с утеплителем.
    Потому пароизоляция с внутренней стороны обязательна.
    А полноценной вентилляцией такой помещение оборудовать абсолютно необходимо.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вы противоречите сами себе:
    Какой смысл в паропроницаемости слоев, если снаружи ЭППС?
    Если пар попадет за фольгу (а он туда попадет), то через некоторое время... сырость+тепло+нет движения воздуха=плесень...
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Я же совсем не против сделать и в один слой, и совсем без слоя, лишь бы решить проблему холодных теплоемких бетонных стен. Ну не хочу я всякую химию-утеплители использовать в парной!
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Не уточните, до какой толщины именно?
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Ээээ, стена в этой части подвала вообще-то еще не залита, соответственно, ЭППС не утеплена. Поэтому ЭППС могу применить, могу не применять, как порекомендуют благородные доны). В других частях подвала планирую применить ЭППС только в верхней трети стены, находящейся над грунтом, две трети в земле утеплять не буду, вместо этого сделаю теплую отмостку. Это связано с местом проживания и необходимостью в первую очередь получить прохладу летом, нежели тепло зимой.
    Кроме того, высота потолков в подвале внезапно получилась 3,0 м.) Так как такой высоты в парной нэ треба, буду ее уменьшать за счет фальшпотолка сверху. Это я к тому, что только верхние 0,5 м. из 2,5 м. высоты двух из четырех стен парной будут иметь ЭППС снаружи, все остальные части стен снаружи будут иметь грунт или соседние подвальные помещения.
  7. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Снизу стены имеют горизонтальную толстую битумную рулонную гидроизоляцию на границе лента фундамента-подбетонка. Внешние поверхности стен подвала будут обработаны цементно-песчаной гидроизоляцией. Стены подвала - монолитный (бесшовный) железобетон марки 350.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    До 20 мм, если не ошибаюсь.
  9. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    А нельзя ли изнутри использовать не фольгированный материал, а какую-либо обмазочную гидроизоляцию, чтобы исключить попадание влаги в бетонную стену? Плюс некую систему вентиляции для последующего апосля бани проветривания?
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Пары битума весьма токсичны.
    При нагревании под обшивкой в бане это покрытие, даже после некоторого засыхания и отвердения, будет выделять вредные вещества.
    Почитайте, перечень воздействий вам очень не понравится.
    Сразу вреда не будет но со временем можно не избежать беды.
    Вообще подвал, даже оборудованный
    Й системой вентилляции не безопасен.
    А если добавить вредных веществ так вообще.
    Расскажу несколько иной случай, но тем не менее.
    Мой знакомый коллега вместе с женой, красил подвал.
    Какой краской не знаю, отравились, ни он, ни жена не выжили.
    Так что нужна предельная осторожность и ясность по используемым материалам.
  11. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Битум я и не думал даже применять внутри! Глупо было бы отказываться от PIR и использовать в парной битум! Я имел ввиду цементно-песчаные обмазочные гидроизоляции, латексные и т. д., которые среди прочего применяются в ванных комнатах и подобных им помещениях.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А стены вы внутри утеплять планируете?
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Пеностекло хороший пароизолятор и утеплитель. Но цена...
    Зиби советует отделывать каменные стены в отапливаемой парной влагостойкой шпатлевкой.
    А можно использовать фольгу + обшивку в 30-50мм толщиной...
    На вашем месте, имея кирпичную печь и уверенность в том, что стены будут сохнуть изнутри-наружу, я бы, наверное, так и сделал...
    Про вентиляцию в бане есть отдельные темы...
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Сапиенс
    Все остальные "заморочки ",(выше обсуждаемые) в итоге обойдутся ещё дороже!
    И это главное (в Вашей концепции бани) условие, наряду с достойной ПВВ!(т.б., потолок:super: позволяет)
    И про п. стекло в бане тоже, к примеру: https://www.forumhouse.ru/threads/87324/
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Есть натуральные утеплители на основе пробки например.
    Есть и другие, экологичеки чистые варианты.
