1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Есть ли опыт у форумчан крепления деревянной обшивки парной деревянными шкантами (чопиками)? Они есть до 12 мм диаметром по-моему и до 70 мм длиной, то бишь довольно мощные.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    после слов "адгезия грунтовки" как-то расхотелось его смотреть
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Не вырывай слова из контекста.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те безграмотность человека - это вырывание из контекста ? Давно так стало ?
    В целом он конечно содержательный. Уровня твгадюкино канеш
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    По существу есть что сказать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Был вопрос - был ответ
    И кстати это был не контекст
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вопрос был: "На что камень в парилке приклеить". Дальше пришел йуморист и начал йуморит и цепляться к чужим оговоркам.
    Так есть, что по существу сказать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо выкладывать видео с изыканиями каких-то блогеров
    по существу я сказал выше - и другие то же
    Ваше видео по существу ?
    там весь ролик рассказывается про то на что в парилке приклеить камень ?
    там про парилку ни слова
    с себя начните
  9. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Так что насчет шкантов-то?
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну раз все молчат, значит никто этого не делал. Попробуй - расскажешь.
    На мой взгляд, идея мертворожденная. Амплитуда температуры и влажности превратить шканты в болтающиеся щепки.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Сапиенс, предлагаю домыслить суть вопроса по креплению.
    Что значит - деревянная общивка. Это доска, горбвль или блокхаус. А может вагонка?
    Значится засверливаем в эту доску, допустим толщиной 30 мм на 15 мм глубину для шканта.
    Получается такая доска-ежик и потом куда все это. В дырки блока в стене?
    Или, допустим насквозь.
    Все это при пераой подаче пара просто вывернет.
    Напиши, куда и как будешь делать, а то слету не придумать, как хуже!)
    Обсудим.
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Шкант сосна, доска тоже сосна, коэффициенты расширения одинаковые, при достаточной длине и диаметру шкантов почему и нет?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    направление только разное
    дерево поперек волокон на порядок больше гуляет чем вдоль
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравия желаю! В моем случае это доска толщиной около 3 см, которую чем-то надо крепить к контррейкам. Крепление в шахматном порядке типа лешего, позволяющее скрыть крепеж досок первого ряда, мне не очень нравится. Визуально нравится обрезная доска, но с облоем, то бишь с ровными краями. Или доска под брус. Короче, массивная доска толщиной в 3 см в один сплошной ряд с малыми зазорами в 2-3 мм. Крепить металлическим крепежом - все будет видно, некрасиво. Можно закрыть вертикальными деревянными декоративными досками конечно, но все же... Если 3 см доски и 4 см контррейки просверлить насквозь 11,5 сверлом и посадить туда 12 мм шкант длиной 7 см. (самый большой из тех, что видел своими глазами), по 2 штуки вертикально на доску через 50 - 100 см (по расчету), а затем это дело зашлифовать для марафету... Корабли и храмы говорят без гвоздей собирали, а тут доски с гулькин нос... Вай нот?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем вагонка с кляймерами не угодила ?
