1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    В нашем случае расширение отверстия в доске - это все-таки частично вдоль, частично поперек, так? А расширение шканта в диаметре - только поперек, так? Или ошибаюсь?
  2. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вагонка тонковата. Хочу доску 3 см. Корифеи одобрят)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    но сужение - это обратная сторона расширения
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Шкант своим открытым торцом в первые 2-3 бани сначала напитается влаги, потом высохнет, сделает это три раза, а потом начнет болтаться, как... Ну примерно как топорище в топоре после жаркого сухого лета.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Форумы существуют для того, чтобы делиться собственными мыслями и опытом, а не для того, чтобы по-барски раздавать ЦУ. Если мыслей и опыта нет, стоит помолчать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Сапиенс, это для нормальных людей
    но всегда есть те кто любит побахвалиться неведомым Тайным Знанием. это люди из разряда " у меня трава всегда зеленее"
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Желаю здравствовать!
    Вырвет за счет изменения размеров при намокании и последующей усушки, даже финишный гвоздь рвет и крутит на раз.
    Выход. Сажаем на оцинкованные саморезы в потай. А потом отверстие замазываем опилом с ПВА. Ничего не будет видно.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Какой ты самокритичный аднака...
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Форумы существуют для того, что бы делиться собственным опытом и получать доступ к чужому положительному опыту.
  11. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вам верю как себе! И как часто предлагаете сажать саморезы? Через метр по два на доску 150 мм шириной норм?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Сапиенс, Логика крепежа чистовой отделки такова. Есть стойки каркаса, которые идут с шагом 580 мм (это для установки плит утеплителя 600 мм с натягом). По ним рейки вентзазора. Вот в каждую стойку вверху доски и снизу крепить саморезами.
    Вот мой пример.
    Если приблизить, то видны саморезы крепежа по каждой стойке. Потом, я просто накрывал их доской сверху на финишные гвозди.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Мне конечно понятна эта логика крепления! Я просто не хотел в два ряда крепить доски, визуально не нравится. Больше нравится отделка под тесанный брус (обрезная доска с облоем, на базах ее называют доской "2 сорта"). А если в один ряд - то их видно будет. Опилки с ПВА на цинк... Ну не знаю...) Как вариант - монтировать каждые 580 мм вертикальную декоративную досточку, которая будет собой закрывать весь ряд шляпок саморезов.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Сапиенс, дело вкуса. Но нужно помнить, что толстую доску, даже хорошо высушенную, хорошо крутит. Поэтому нужно обеспечить надежное крепление.
    Цинку от ПВА ничего не будет.
    Я так затирал швы на стыках пробки. Стоит нормально.
    Потом покрасил СапиСауной.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Чтоб доску не крутило с обратной стороны выбирают пазы прямоугольной фрезой 10мм.
