1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если у вас доска толщиной 3см и более, можно в местах крепления засверлить по диаметру шканта 1см, прикрепить доски саморезами. Затем вбить в углубления шканты, предварительно обмазав их ПВА.
    После высыхания удалить лишнее стамеской...
  2. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот! Как раз и фрезер имеется!
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо! Тут шканты будут без вырывающей нагрузки и не вылезут.
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    3-4 паза сделайте, в зависимости от ширины доски.
    Этот способ применяется для массива вне помещений и не только.
    Применим для дверных коробок
  5. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Буду делать парную в цоколе жилого дома, с газовой печью и режимами русской бани.
    Для более удобной эксплуатации и личных предпочтений хотел бы отделать это помещение мозаичной плиткой (как в хамаме). С подогревом пола и лежаков водяной системой тёплого пола.
    Есть ли какие то минусы для режима бани в таком виде отделки, может более медленный нагрев и т. п?
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    У Жижаева, насколько я помню, газовая печь НПГ и отделка плиткой. Только не в цоколе, а в виде отдельного здания.
    Посмотри его тему.
  7. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    У него полок в бане из дерева, из плитки в моечной.
  8. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Господа, добрый день.
    Пытаюсь определиться по отделки стен: либо клинкерный кирпич формата 0,7 либо керамогранит под дерево.
    Конструкции: Парная одной стеной выход на улицу (газоблок 300 мм), уже утеплили её пир плитой фольгированной 30 мм. Остальные стены газоблок 100 мм (ещё ничем не отделаны).
    Сейчас склоняюсь больше к керамограниту (более надежную гидроизоляцию можно сделать).
    Как его крепить? На три стены варианта два: сразу на газоблок (поверхность идеальная 2-3 мм перепад) или сначала лист плоского шифера и на него керамогранит.
    На стену которая уже в пир плите- плоский шифер и на него керамогранит.
    Теплый пол во всех помещениях, баня в минус не будет уходить.
    Приток воздуха под печь сделан. Вытяжка будет через трехконтурный дымоход от КДМ.
    Прошу помощи.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ответил Вам в другой теме.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Stas Lasto4kin, Как по мне так предпочтительней керамогранит. И необязательно под дерево. Вместо плоского шифера листа присмотритесь к ГВЛ. Крепить на относе от ПИР-плиты, утеплителя, ограждающей стены. Так, чтобы получить вентзазор. Основной принцип конструкции - обеспечить наискорейший прогрев подосновы с наклеенным на неё керамогранитом и отвод конденсата с теплоизоляции.
    Если подоснову прикрепить непосредственно к стене/утеплителю, то есть риск получить
    1. конденсат на стыке керамогранита и ограждающей конструкции, а значит и плесень внутри неё.
    2. увеличение теплопотерь и времени на прогрев керамогранита, т. к вместе с керамогранитом придётся прогревать и ограждающую стену.
  11. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день.
    Спасибо за отклик.
    Сейчас вот думаю вообще зачем ГВЛ или шифер между плиткой и газоблоком (внутренние стены).
    Чтобы там образовался конденсат нужны условия- но у нас постоянный плюс 22 минимум.
    Роль пароизоляции и гидроизоляции будет выполнять сама плитка с хорошей затиркой швов.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Stas Lasto4kin, Вы изначально написАли что минуса не будет. Если же есть гарантированные 22° то я бы сразу на стену керамогранит приклеил. А если в доме есть газ, то и печь бы на газу поставил. Главное определиться с клеем - лично мне непонятно как клей с газоблоком "дружит".
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы будете тратить тепло на стены.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Думаю что при данном раскладе на внутренние перегородки много тепла не уйдёт и их можно игнорировать.
    Тут вопрос в том насколько длительным будет сам процесс принятия процедур. Если стена хорошо прогреется и поднимет тем-ру в прилегающей комнате отдыха то таковое точно не комильфо. Как по мне самый цимус в парении это холодное время года. Летом меня в баню вааще не тянет. И если в КО будет жара то это однозначно не есть хорошо.
  15. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Прошу подсказок, начал переделывать доставшуюся от прежних хозяев баню. Ну или моечную с печкой). Потолок, судя по окрывшемуся- перекрыли доской 25мм, сверху на неё целлофан и залили бетоном. Очень надеюсь, что с армированием. Поверх бетона рубероид, который давно протекал, соответственно дерево хорошо подгнило. Сейчас на этапе разбора этой подшивки. После думаю обновить рубероидное покрытие и сверху устроить односкатную крышу с проф. листа. внутри думаю как то присобачить к бетонному перекрытию PIR панели для бани, 50мм на них рейки по ним вагонку.
    Этого достаточно или пытаться утеплить крышу ещё поверх бетона? Вниз сильнее опускаться некуда.
