1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут единство и борьба противоположностей в парилке (но не с Колей:)]), в русской бане в основном идет прогрев ИК, лучистым теплом, а не конвективным.
    С точки быстрого прогрева и готовности парной (при отсутствии человека) как раз и нужно ИК с большой энергией.
    А вот когда запустили человека - его (ИК) нужно демпфировать экраном до уровня комфортного. Иначе жесть. В русской бане с КП так и сделано - печь в режиме парения не топится и ни чего не горит! Единственно, хромает подготовка парной по времени - нет жести у КП, вот и несколько часов топим.
    А вот с МП - другое дело, она ТОПИТСЯ в режиме парки и тут нужно ИК от нее выводить на комфортный уровень человека!
    Если бы сделать что-то легкое, эквивалентное кирпичному экрану. Другое - ширмы - не годится, я имею ввиду легкое и ТЕПЛОЕМОЕ как кирпичный экран.
    Топим МП голой и мощным ИК печи, без человека разгоняем парилку.
    Готово.
    Потом, зашли парится, поставили этот аля-кирпичный экран движением руки и подтапливаем дальше, держим кондиции, камни в закрытой каменке.
    Но так пока не возможно.
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Да, это кедр. Решил, что двух дощечек хватит для запаха. Потратил два месяца не торопясь. Учитывая, что в парилке тёплый пол, как и во всём доме, то в ней сейчас 32 градуса. Правда пока термостаты не подключены. Всё в процессе. Сейчас собираю душевую кабину перед сауной. Закончу, похвастую. :|:
  3. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Тоже хочу так сделать + углы вагонкой кедра украсил. У меня готовность примерно на 05-10.12. До конца света хочу попробовать попариться -)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет рекордный долгострой! :)]
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Мне бы успеть душевую кабину собрать. Басейн похоже не успею закончить. :no: С ним "конец света" для меня раньше наступит:).
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ZYBY, приветствую! Не могли бы Вы посмотреть и дать свои замечания, пока не поздно, по конструкции полков вот здесь
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Напрашивается третья полка вдоль стены. Самый жар будет там. Я делал из соображения, что первые ступени, они же съёмные, служат для того, что бы подняться на вторую для сидения (ширина 500 мм) и третью для лежания (ширина 600 мм). Идея с откидными ступенями не плохая. В моём случае ступени вставляются в пазы. Т. е. имеют только передние ножки. Поэтому их можно положить на следующую ступень. Вторые ступени в Вашем варианте можно сделать уже. Высота ступеней 400мм.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не правильно понял! Нет там ни каких третьих полок! Полок один, буквой Г для лежпания. Есть убираемые ступени. Это для низкорослых (дети), а сам хозяин ими пользоваться не будет! Всякие дополнительные полки - это из сауны!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот такие должны быть полки - полати в Русской бане!
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Чтой то низенький там аэродром, профпарильщики туда не придут?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нормальный размер. Две плитки керамоганита (33 см одна) + брусок + тольщина доски более 70 см!
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По высоте я себе все таки поболее делать буду 80-85см, но главное, наконец увидел полки во всю баню, есть оказывается такие!
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну, слава Богу, не прошло и года как стали замечать отсутствие ступенек в парной!
  14. Зверолов
    Зверолов
    Зверолов
    Московская область, Солнечногорский район
    Подскажите пожалуйста, что утепляют иглопробивным базальтовым матом 6 - 10 мм и базальтовым шнуром
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этими материалами не утепляют, а теплоизолируют, например, телескопические каналы топок печей, духовки, стенки кухонных плит, конструкции из сгораемых материалов от нагрева. Используют в качестве термокомпенсационных прокладок между элементами печей с различными коэффициентами линейного расширения, например, между кирпичом и рамкой топочной дверки.
