1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    681 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    97 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    455 голосов
    33,2%
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Да подожди ты ломать. Сломать всегда успеешь.
    Ты хотя бы на один из трех вопросов ответил:
    Я ранее уже писал:
    Если есть желание получить более-менее внятные советы/ответы, то будь добр сам изложить всю концепцию своей бани. Тогда можно будет что-то советовать.
    Лично я пока не вижу проблем в печке. Хотя ее дорабатывать придется.
    И так, по новой:
    1) Баня какая планируется? Русская? Или душегубка-геноцидка?
    2) Где планируется парилка? Со стороны печки, или со стороны камина?
    3) Что из себя представляет домик-будущаябаня?
  2. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Спасибо за поздравления!)
  3. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    1) Не вижу разницы в конструкции парной. И вообще не вижу разницы - как натопишь так и будет)
    (Баня есть если что... Бревенчатая - отдельно стоящая. Отец строил лет 20 назад)
    2) Со стороны камина
    3) Примерно 6 м х 6 м - пено или газо блоков стены 200 мм толщиной. Плиты на блоках - 1-й этаж, полы по лагам - второй. Перегородки сейчас деревянные - буду ломать и возможно из оставшегося от постройки дома арболита делать новые ...
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Разница есть и существенная. Натопи теплоемкой печью до 55 градусов (температура русской бани) и до 110 (температура геноцидки-сауны). В первом случае - реально, во втором - ну разве что коксом с поддувом кислорода.
    Тогда не реально. Тогда ломать.
    И для вот этой вот конуры сделали печь-шведку? У вас там что, минус 40 каждую зиму?
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Ну вот смотри (то, что я вижу): судя по всему, в домике установлена печь "шведка". Ее назначение - обогрев зимой помещения, плюс готовка. Печь теплоемкая и позволяет (пусть и не так, как "русская, но все же) протопить помещение, накопить тепло, за счет которого обогреваться оставшуюся часть ночи и еще пол дня.
    Для сауны эта печь однозначно не пойдет, ибо не позволит нагреть помещение до 110 градусов.
    Для русской бани требуются в два раза ниже температуры, посему эта печь, при определенных доработках, позволит добиться банных кондиций.
    Теперь о переделках: если делать парилку со стороны печи, а не со стороны камина, то суть переделок в следующем:
    1) лайтовый вариант (может не потянуть): с плиты снимаются кольца. В одно (бОльшее) отверстие вставляется котелок (казанок). Он будет использоваться для нагрева воды. Во второе отверстие вставляется металлическая емкость (тот же казанок), но без воды. В него закладываются камни, а еще лучше - чугунные или нержавеющие чушки. Это будет "каменка". В нее будут плескать воду для образования пара. Только плескать не сверху, а нужно будет сделать воронку, что бы вода сначала попадала внутрь (на дно), там испарялась, а затем, проходя через нагретые камни перегревалась и выходила в парную перегретым паром. Можно будет сделать сверху "капельный подлив", что бы пар образовывался постоянно. Далее духовка: ее так же заполняем камнями (чушками), так же делаем подачу воды в глубину. Так же можно сделать "капельный полив".
    По расходам - купить казанок, подобрать емкость для "каменки" и камней купить.
    2) более гурманский вариант: каменки составляем как и в первом варианте, только вместо казанка нужно будет сделать котел с пароперегревателем. Котел будет представлять собой закрытую емкость (закрытую - не значит герметичную). В емкость будет подаваться вода до определенного уровня. Испарившаяся вода (пар) будет подаваться в топку и там перегреваться. В итоге - на выходе перегретый пар.
    Вкус - спецфицкий... (с)
    Оба эти варианта для "русской бани" и для парилки со стороны печи. Если делать сауну или парилку со стороны камина, то ломать все к чертям и делать (покупать) новую печь.
  6. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Спасибо - буду ломать
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Доброе утро. Делаю маленькую баньку. Вопрос по парилке. Положил утеплитель, потом плёнку 200 мкр, вырезал бруски под уклон к центру. На них 2слоя осп, потом праймер на него технониколь. Потом опять бруски для зазора и выравнивание пола. Купил палубную доску для окончательной отделки пола. Вопрос, можно сразу на минерит ставить печку? Как и из чего сделать проход печки через стену?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Из кирпича.
    Каркас сделан не верно. ет наружного вентзазора.
  9. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Вент зазор я не планировал, раньше делал сейчас решил обойтись. Я хотел вот такие плиты с наружи и внутри, вместо кирпичей. Что бы облегчить нагрузку, пойдёт? А на что ставить? В низу печки температура наверно не такая большая?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это пять!
    Сравните толщину кирпича в половину или этой плиты.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    А я бы поэкспериментировал...
  12. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Добрый день
    подскажите такие вопросы:
    1) печь с закрытой каменкой, делаем отделку за печью - талькохлорит.
    Стоит ли талькохлорит покрывать какой-то пропиткой? Мокрый смотрится визуально более насыщенным
    2) Можно ли дымоход из сэндвич внутри парной покрасить термостойкой полимеркой? Не будет ли каких-то выделений итп?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Он и так будет мокрым во время процедур. Я ничем не покрывал, нормально выглядит и без пропитки:
    826294BE-F067-466F-B1AE-4DBF84D4B1AE.jpeg A6E014CE-889B-466C-8D14-3092E53BF229.jpeg
    …хотя нет, кажется соврал… вспомнилось, что чем-то мазал.
    2. не полимеркой, а термостойкой эмалью CERTA пользуюсь:
    B96FAEF8-C443-4315-96A4-3194FCFF16B3.jpeg 61431B4D-8139-42FC-BDC8-1F18DE39D65E.jpeg BEE84747-F5B5-4DC9-ADD9-3752F4116F07.jpeg 5FCA2C45-0BDA-4E49-90B0-418D1BF798DE.jpeg B1F8CB84-DE07-43AC-ADCD-A3A5E4494696.jpeg
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Свою самодельную печь ППГ и трубу (обычная черная сталька) покрасил этой самой Цертой. Перед первой пропаркой пару раз баню в холостую протапливал. Поначалу (первые несколько бань) у всех глаза слезились, хотя запаха никакого не было замечено. Потом прошло. Сейчас все парятся нормально.
    Не знаю, от краски это было, или от чего-то другого, но обязан предупредить.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это нормально… и у новых печей тоже заводские масла и лаки обгорают, поэтому их рекомендуют по возможности на улице сначала протапливать.
