1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    681 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    97 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    455 голосов
    33,2%
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Ага
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Так я так и делал. Первый раз на улице, потом два раза - холостые протопы, но все равно первый сезон глаза слезились. Хоть и краска термостойкая.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Незнаю, все ок, в парной принудительная вентиляция
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Очень хорошо, что у тебя принудительная вентиляция. Только к чему это писать?
    Человек спросил про выделения. Я ему привел пример, что такое возможно. Пусть думает, делать или нет. Если будет делать, то это уже его лоб и его грабли.
    У меня, если что, тоже принудительная вентиляция. Только если ее поставить на 100 процентный обмен в минуту, то в парной пара не останется. Придется "греться" по другому.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    На 100% мощности никогда не включали вентиляцию в доме, зачем оно нужно? Это ещё и не комфортно, шумит немного, стандартный 50%, ночной 30%
    Все из парики должно выветриться за 3-5 топок вхолостую
  6. dark34
    dark34
    dark34
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Внутренняя отделка парилки. Баня зима, лето. Брус профилированный 150*150. Над парилкой комната. Внутри хотим положить logic pir баня (40 мм или 50 мм) швы все обклеим алюминиевым термоскотчем, затем брусок 40 мм и вагонку. На потолок тоже logic pir баня к стропилам, затем между стропилами минимальную вату, пароизоляционную пленку и половую доску. Полы теплые (devi кабель). Ну и печь уже стоит. Сваренная из трубы 8 мм. Труба обложенная кирпичом, вокруг печи, кирпичная кладка. Все ли правильно мы собираемся делать. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нельзя утеплять сруб изнутри, категорически!
  8. dark34
    dark34
    dark34
    Можно более подробно разъяснить. Почему? И почему нельзя делать так как рекомендует производитель плит. Хочется понимания.
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вот ни в коем случае не пароизоляционную. Какую-то простенькую, хорошо паропропускающую ввз можно - исключительно от пыли из минваты. Иначе пар, который из парной хоть сколько-то, но неизбежно попадет в перекрытие, там в нем и останется, а ему нужно оттуда как можно быстрее высохнуть.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тут много раз задавался вопрос, попробую задать и Вам: а что Вы хотите добиться при утеплении парилки изнутри, тем более сруба? Спасибо.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Хочет быстренько его сгноить! Сруб НЕЛЬЗЯ утеплять изнутри!
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А фольгой его под вагонкой тоже обшивать, получается, нельзя, даже если без утепления?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Fsa71, Да, нельзя. Утепляют срубы только снаружи.
    Нужно задаться вопросом. Если сруб не дырявый, и сооружение не является сооружением постоянного нагрева, то зачем сруб утеплять, раз он промерзаемый.
    Парятся зимой в палатке с тряпочными стенами.
    Сруб должен держать тепло для проведения всего банного дня. Зачем тогда за него деньги платили, раз не выполняет задачу.
    И другой вопрос - в парной нужен массив НЕОКРАШЕННОГО дерева, чтобы держать климатику по влаге. А мы его фольгой и досками для ящиков (вагонку).
    Деньги потрачены тогда неправильно!
  14. dark34
    dark34
    dark34
    Парилка, находится в баня с 2 жилыми комнатами. Одна над парилкой другая 2 стены перекрытия. Летом это домик-баня для постоянного проживания, зимой, выходные, каникулы и т. п. вообще идея создания термоса, финской сауны.
  15. dark34
    dark34
    dark34
    На улице допустим -36гр. Каким образом топить баню. Что бы в течение часа в ней можно было бы хотя бы иметь температуру 80 градусов. Поэтому и рассматривается вопрос об утеплении и удержании Пара внутри. Более того, летом это комната отдыха и комната над парилкой - жилое помещение. Влажность и жара, если парилку изнутри не обшивать будет обеспечена. И основной вопрос, если эта плита не пропускает пар, а так же температуру и будет полностью обшита герметично. Каким образом внутренняя поверхность бруса, под плитой гнить начнет? Потолок, стены полностью обливаются плитами, все стыки проклеиваются то, есть исключаем попадание пара под плиту.
