1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    681 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    97 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    455 голосов
    33,2%
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тогда изменю вопрос: как Вы считаете, что изменится и насколько в парилке из сруба и если эту парилку утеплить изнутри? Спасибо.
    ЗЫ: кетайские мудрецы тоже могут блеснуть эрудицией.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Да в парилке то шикарно будет, только сруб сгниёт. Не сразу, конечно.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Мало информации, как и чем утеплить. Как по мне утеплять внутри, накладно и чревато неожиданностью. Вероятно вы плохо утеплили снаружи и теперь вам зябко?
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Напрашивается вопрос: а просто в без утепления шикарно не будет? но не буду)
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вероятно есть смысл сначала разобраться кто на чем стоял.
  6. ZEPAR
    ZEPAR
    ZEPAR
    Добрый день, скажите как правильно обшить парную изнутри вагонкой в бревенчатой бане?
    Внутри стены лафет, нужна фольга или нет?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://isospan.gexa.ru/usage/drugoe/sauny-i-bani/
  8. Полярная_звезда
    Полярная_звезда
    Уважаемые форумчане, подскажите, плиз, такой момент. Планируем постройку бани из бруса 150×150 (брус уже заказан). Печь Изистим Ялта 15 в камне приобретена. Баня планируется с постоянным плюсом. Вопрос, собственно, по отделке парной (эстетика, куда ж без неё). Обязательно ли при обшивке бруса в парной (допустим, необрезной доской липы) обрешётку набивать вертикально (доску липы соответственно - горизонтально)?
    Я понимаю, что это необходимо для стока конденсата по фольге. Но на брус фольга ведь не нужна. Или это нужно ещё и для вентиляции пространства между брусом и финишной доской?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я не большой эксперт, однако брус 150 это не теплый вариант и насколько знаю утепление изнутри все равно делают, как и пароизолацию фольгой.
    Однако если вам так не надо и вопрос только в ориентации, то можно вырулить и навесив 20мм вертикально + 30мм горизонтально и уже крепить вертикально отделку
  10. Полярная_звезда
    Полярная_звезда
    Нельзя брус изнутри утеплять. Мы утеплим снаружи + вент. фасад
    Кстати, хороший вариант. Спасибо!
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если утепление + вент фасад делать, то какой смысл в стене из бруса?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    особенно смысл появляется если взять обычный пилинный, не профилированный, и вагоночкой изнутри, и конопатить с коньячком... чтобы чтото делать по дальше от жены)
  13. Полярная_звезда
    Полярная_звезда
    А из чего на Ваш взгляд должна быть стена?
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    говно и палки дешевле и экологичнее
    но возможно диалог вызван сомнением в стратегии строительства из бруса с утеплением, как безусловно иррациональной
    я пять лет говорил соседу что строить из бруса это идиотизм, это самый дорогой вариант и долгий, но он построил, сейчас внутри шлифует..подходит ко мне на новогодний говорит: "слушай этот брус это же тупость..." можно 1000 раз сказать мудрость, и даже примером показать, но всё равно не добиться успеха
