1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    681 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    97 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    455 голосов
    33,2%
  1. Липки
    Липки
    Липки
    г. Москва
    Я предлагаю, на брусовые стены прикрутить брусок 50х50 на скользяшки, так как брус даст усадку., набить пароизоляцию, утеплить баню утеплителем, набить фольгу, проклеить стыки фольги скотчем, набить рейку 20х40, и уже на рейку финишный материал. Так мы снижаем теплопотери. А фольга нужна что бы дать защиту стенам из бруса от попадания влаги + отражающий тепловое излучение материал.
  2. Липки
    Липки
    Липки
    г. Москва
    и "финишный материал" желательно потолще) дерево так же является теплоизолирующим материалом в силу низкого коэффициента теплопроводности
  3. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Спасибо. Подумаю.
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Вот именно, ттогда зачем все эти паро, гидро, фольга изоляции, да еще и утеплитель внутри парной:)
    Пы сы: стены обшиваться будут « дикой» доской :)
  5. Липки
    Липки
    Липки
    г. Москва
    Теплопроводность – это способность толщи древесины проводить тепло от одной поверхности к противоположной. Для древесины характерен низкий коэффициент теплопроводности древесины 0,17 – 0,31 Вт/ (м*°С), зависящий от породы, плотности, влажности и направления разреза. Сухая древесина плохой проводник тепла.
    Из сторонних источников.
  6. Липки
    Липки
    Липки
    г. Москва
    вы путаете понятие теплоизоляции с пароизоляцией. Тепло и влага.
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Спасибо:)
    Ну так есть аргумены уважаемый Липки »кроме стандартных фраз, про необходимость утепления парильного помещения утеплителем с фольгой?
  8. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Я не путаю, просто в перемешку написал .
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Смысл моего вопроса в чем, теплопотеря между « пирогом» и просто обшитой стеной во сколько раз? в жизни разница будет в чем заключаться, в том что нужно будет на пол часа дольше топить? Или на пару поленьев больше использовать?
  10. Липки
    Липки
    Липки
    г. Москва
    да, есть.
    При попадании воды на раскаленные камни вы получаете газообразную смесь воды и воздуха, в народе пар. Температура данного пара к примеру 100 градусов. При контакте пара с внешней средой (стены потолок, стеклянная дверь, окно в парной и тп) пар будет остывать. Так вот что б пар остывал медленнее, в парной теплоизолируют стены и потолок. При теплоизоляции стен и потолка, ваш " финишный материал" будет иметь на 10-15% ниже температуру чем температуру пара. Пирог парной.png Температуры.png
  11. Липки
    Липки
    Липки
    г. Москва
    в целом вы правы. печь с запасом нужна по объему помещения, больше дров, хорошая вентиляция, и следить за состоянием брусовых стен.
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вы хотите просто доски нашить на стены, без фольги и утеплителя? Часть тепла и пара (влаги) будет уходить на нагрев стен. Во сколько раз трудно сказать, но я думаю не менее чем в 2 раза.
    На практике не полчаса и пару полешек, а в 2 раза дольше и больше топить. И поддавать в процессе протопки чтобы стены нагревались и напитывались влаги.
    Еще на практике быстро будет "уходить" пар, т. е. вы поддали, через пару минут опять надо поддавать.
    Или печь ставить с запасом.
    Делать пирог или нет еще зависит от ваших "хотелок" (не знаю как сказать), т. е. как часто вы хотите париться, насколько критично для вас растопка например не 2 часа а 4. Хотя если поставить более мощную печь, то время растопки нивелируется, только дров будет уходить больше.
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Спасибо за ваш ответ.
    да идея была такой. на брусовые стены нашить рейки. и на нее уже финишную отделку. в моем случае это необрезная липа.
    отвечая на ваш второй вопрос, думаю что не чаще 1 раза в неделю, а может и в 2 недели.
    касаемо растопки печи, конечно не хочется ее топить "неделю" но запас по времени я тоже учел.
    парильное помещение 18 кубов. а печь на 24куба.
    PS: финансовая составляющая не критична, просто хочется сделать максимально экологично. но не могу пока "принять" утеплитель внутри помещения:)
  14. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Подводя итоги можно сказать следующее, обшитые брусовые стены имеют право на жизнь, просто на " подготовку" парильного помещения понадобится больше времени. я правильно вас понял?
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну это Вы думаете. Если так думать, то кирпичную баню вааще не прогреть.
