1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    459 голосов
    33,2%
  1. Липки
    Липки
    Липки
    г. Москва
    Сколько мастеров столько и мнений. Никто из владельцев неправильной бани за 7 лет мне не позвонил и не сказал что сруб сгнил. Мы делаем плинтус из плитки высотой минимум 100мм. Ладно спорить не буду. У самого баня из бревна вообще без обшивки. Дача куплена с баней в огороде. Шлифанул, проконопатил, печку поставил, и норм. Поддавать чаще надо и топить 3 часа.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ваш вариант рабочий. Фольгу и утеплитель не надо в срубовую баню. За 10 лет ремонтов встречались бани обшитые доской, как профилированой, так и обычной. Проблемы с обшитыми стенами такие же как и с обычными. Вот с утепленными совсем другое дело. Малейшее нарушение технологии и пиши пропало. А времени на прогрев парилки после обшивки будет тратиться даже меньше. Доска ~20мм, брус ~150мм.
    Моё мнение, обшивка доброго сруба-деньги на ветер. В РБ температур при которых дерево активно "плачет" нет. Другое дело когда стены после ремонта, обтесанные, бревна замененные и т. п.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Паклей льняной, джутом конопатьте. Углы где некрасиво топориком, потом стамеской, потом шлифануть.
    А вы думаете ширпотребные срубы кто то топором рубит? Штиль, батенька и никаких гвоздей. :)]
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Минвата не самый лучший вариант для утепления влажных помещений.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    И че, вы сразу отдирайте вагонку? Основная причина отказа обшивки раньше нормативного срока это отсутствие/неправильное использование вентиляции и наличие воды в помещении. Потом уже нарушение технологии монтажа паробарьера.
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос!
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Скажите пожалуйста, а если не обшивать брусовые, бревенчатые стены в парилке, то как прокладывать проводку (по красивее) по эстетичней что ли. Кто как делал?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования и требования к электрооборудованию (рисунок 703А):
    - зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;
    - зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливают;
    - зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125°С, а изоляция проводов и кабелей - не менее 170°С;
    - зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним. Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170°С.
    2. Для монтажа электрической проводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП). В 3-ей и 4-ой зоне провода должны выдерживать t 170oC. Для этих целей подойдут многопроволорчные (гибкие) медные провода РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ – до 180оС. Однопроволочный и многопроволочный ПМТК – до 200оС
    P. S. По 2 зоне можно также проложить спец. светодиодную термо ленту.
    Желательно вовсе отказаться от эл-ва в парной и моечной в пользу оптоволоконного освещения. Проектор размещается в щитке в комнате отдыха.
    Я стараюсь делать светильники, если без них никак, на перегородке между предбанником и парной, предбанником и помывочной.
    P. S. P. S. Делали в срубе РКГМ витую пару на керамические изоляторы.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    По чердаку, тем более в парилке дырку в потолке только для светильника (или сколько их у Вас будет)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Alex1087, в парилке по стенам не должно быть НИКАКИХ проводов!
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Большое всем спасибо за совет!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фольга это решает
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    и что она решает?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сколько лет теме, а еще не все копья сломлены:)]
    Или просто вновь пришедшие новые копья подносят?
    @ZYBY, рад видеть в добром здравии:hello:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Строю для себя, выводятся все новые и новые птенцы, которые жизнь изучают по фильмам инфоцыган!
