1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    688 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,0%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    99 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    460 голосов
    33,2%
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Для моей печки 11 кВт минимальное расстояние от полога и стен, определённое инструкцией производителя, не менее 70 мм. Это относиться к тому, что находиться выше уровня камней. Всё что ниже уровня камней не менее 50 мм. Максимальная температура нагрева стен и потолка определена не более 140 градусов. Датчик у меня висит в 100 - 150 мм от потолка. По разности высот термометров я определил, что на каждые 100 мм высоты приходится 8 градусов перепада. Таким образом, можно рассчитать допустимую высоту нахождения термодатчика печки. Поскольку основное тепло поднимается вверх, не вижу смысла в дополнительной термоизоляции, тем более, что нормативы расположения печки по зазорам выполнены с тройным запасом.
    Кроме того, могу управлять распределением жара с помощью принудительной вентиляции.
  2. кениг
    кениг
    кениг
    Калининград
    ZYBY здравствуйте! Подскажите пожалуйста на какой клей ложить плитку на стену в парной возле котла
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Здравствуйте!
    Ваш вопрос - загадка на загадке! А именно:
    1. Из какого материала изготовлена стена около котла (что есть котел? - или это печь, или ескость для нагрева воды?
    2. Как дальше после этой стены планируется отделка продолжения стены - это для того чтобы понять разницу в выступах стены печи и продолжения.
    3. Какую плитку планируется под поклейку?
    4. И самое главное какая поланируется баня или сауня - температуры нагрева стены, окружающего воздуха и его влажность! Схема размещения печи.
    От этого может зависеть способ крепления плиток на фронтальную часть кирпичного экрана (разделки) печи.
    Если речь идет об этом элементе. Хотя это выходит в КО или находится в самой парилке (в случае топки из парилки).
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет, засохла старая вишня. Возникла мысль распилить ее ствол на два полубревна и использовать их в качестве полка. Насколько эта идея бредовая? Спасибо.
    ЗЫ: Стены и потолок будут из липового горбыля. Кстати, как им обшивать как блок блок-хаусом или сначала ряд пластью наружу, а потом закрывать щели пластью внутрь?
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Кто что посоветует, между коробом и трубой что проложить, вату базальт или керамзита насыпать ?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Базальтовой лучше только не плотно.
  7. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    а неплотно - это как ? в 2 слоя 5-ки пойдет ?
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Можно и в три только вату не трамбовать, а укладывать как она есть.
  9. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Уважаемые форумчане, что может служить альтернативой дереву для отделки стен парной? Как вам идея облицевать все стены натуральным камнем (пластушкой) или, например, керамогранитом? Спасибо.
  10. oleys
    oleys
    oleys
    Ну, собственно, хамам именно так и отделывается. Материал связан в первую очередь со страной происхождения традиции: в России много леса и мы любим его запах, в Персии и Малой Азии много камня. Но это ближе к "изолированной" парной, сторонники бревна и бруса, наверное, будут возражать.
    Да, и, кстати, этот вариант уже обсуждался forumhouse. ru/threads/43198/page-7
  11. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
  12. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Все зависит от длинны. Можно и без отходов порезать =/=\= но это если структура доски одинаковая "с лица" и "изнанки"
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Идея имеет право на жизнь, но альтернативой дереву не будет. Дерево регулирует влажность в парилке. Однако, от камня (керамогранита) будет поток "мягкого" ИК. Нужно только учесть, что понадобится очень хорошая кирпичная печь. Металлической печью нагреть керамогранит очень сложно, а зимой - невозможно.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я нагрел, за 6 часов правда:(:)]:)]
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    При том при всем, температуры, до каких можно нагреть дерево, имеют более широкий диапазон разброса из за его свойств! Такой разброс гагрева при керамограните не позволителен! Можно хорошо пржечь, ввиду его большой теплоемкости!
