1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    459 голосов
    33,2%
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Мира всем! Подскажите, плз, чем лучше поштукатурить парилку.
    Стены полнотелый глиняный кирпич, поверх штукатурки будет фольга +скотч, вертикальные бруски и горизонтально необрезная доска.
    В ютюбе штукатурят плиточным клеем. А как будет цементно-песчано-глиняно-известковая штукатурка с фиброй стоять при температурных колебаниях?
    Чем штукатурить в районе стальной печи?
    Какие камни на облицовку около печи лучше? На какой раствор их клеить?
    Как лучше крепить плитное пеностекло к кирпичным стенам и ЖБ перекрытию?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем штукатурить если сверху обшивается - лично я не понимаю.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Roaroma, чтоб фольга плотно прилегала (кирпичная стена неровная + швы). На случай прорыва фольги чтоб кирпичная стена не мокла.
    Глину думаю добавить, т. к. повышает адгезию, влагостойкость, прочность и т. к. на ней всегда делали печные растворы, думаю она добавит стойкости к температурным перепадам.
    Известь планирую добавлять, т. к. это вяжущее меньше цемента играет от температур, легче выводит влагу (поэтому на этом вяжущем кладки стоят веками) и главное, это антисептик - на такой штукатурке не будет грибков, плесени, запаха подвала.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будет мокнуть штукатурная
    берут базальтовую вату с фольгой и вкладывают между брусками обрешетки, обклеивая фольгой стыки
    почему фольга должна порваться ? она будет защищена обшивкой
    влага не должна туда попадать
    попадет влага - антисептик не поможет.
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Состав типа как в "Справочнике архитектора" 1946г., на стр. 349 (но без помета, и вместо шерсти фибра + цемент для крепости):
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Понятно что не должна, но в ютюбе видел видео, где фольга у людей отходит, рвётся.
    Утеплитель в парилку кроме пеностекла не хочу. И то его только стену портала и потолок.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Поддержу @Roaroma утеплить надо, штукатурить кирпич необязательно. Штукатурят ячеистые бетоны например газоблок, т. к. они гигроскопичные.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там много чего есть, в том числе и про плоскую землю)
    материал недешевый - раз согласны разориться на него - разоритесь на нормальную фольгу, скотч и монтаж.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кирпич тоже берет воду. Можно кончно ЖС помазать.
    Но штукатурить всё равно придётся - чтоб фольга плотнее прилегала.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    [QUOTE="Roaroma, post: 31703238, member: 1053588"
    материал недешевый - раз согласны разориться на него - разоритесь на нормальную фольгу, скотч и монтаж.[/QUOTE]
    Ещё цены не узнавал. У нас только в столице продают. Раньше рядом делали, так стоило как плотный пенопласт. Его-то надо 15м2 по 50мм. Выбор у нас в провинции сейчас не велик.
    Опять же после войны номенклатура резко сократилась.
    Опыт стройки показал, что приходящие бригады, далеко не спецы и делают в основном не как лучше, а как им нравится. Бетонщики любили больше воды в бетон, чтоб легче принимать. Каменщикам было проще раствор с утра на полдня сразу намешать, а потом водой "обновлять", кровельщикам, сделавшим "сотню" крыш полчаса доказывал что гонт битумной черепицы надо бить по центральной линии, а не по верху, и т. д. и т. п.
    Поэтому нанимая даже самых дорогих спецов надо самому знать как лучше.
    Это не только мой горький опыт, но большинства знакомых.
    Потому и спрашиваю как лучше крепить пеностекло, камни и пр.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы на штукатурку собрались фольгу а потом пеностекло ?
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    На стену около печи прилеплю пеностекло (чем?), а поверх него плоские камни (чем?).
    На потолке, на ЖБ плиту фольгу+скотч, потом пеностекло, обрешетку 50мм., потолок из необрезной доски.
    Вагонку не хочу -имею горький опыт с вздыбившийся вагонкой - косяк плотника - плотно прибил.
    А по остальным стенам сделать штукатуркой плоскость для фольги, обрешётка 50мм вертикально, и обшивка необрезной горизонтально.
    Думаю мо кто подскажет чем лучше лепить да мазать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вижу смысла в штукатурке никакого.
    Для начала - не каждая вагонка идет в парилку и лучше ее распологать горизонтально
    Полагаю, дальше без меня - раз Вы придерживаетесь своей линии. Удачи.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно завдает вопрос вопрошающий.
    Кирпич обязательнот нужно покрыть влагостокой шпатлевкой.
    В цементно-песочный для этого нужно добавить ПВА.
    Это обеспечит влагостойкость.
    А вот все с минватой по кирпичу посылайте в сад!
    Они не понимают, что минвата вымокнет и, запертая между кирпичем и фольгой, никогда не высохнет.
    Вопрос в том, чоо нужно выводить кирпич из контура нагрева.
    А для этого нужно использовать утеплитель не минвату.
    Например, PIR плиту, конгломерат пробки.
    PIR-плита есть сразу с фольгой. Креите ее на грибки и проклеивайте стыки скотчем.
    А потом отделка горизоетально на брусках вентзазора вертикально с организацией входа у пола и выхода у потолка вентзазора.
    Без утепления, вы будите иметь ледяную глыбу кирпича за отделкой.
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    А сколько вы советуете добавлять ПВА (лучше наверно дисперсию ПВАД)?
    Кстати, когда-то общался с главным технологом местного ЖБИ, так он говорил, что бетон М400 уже сам по себе влагостойкий и уже фундамет из него можно не обмазывать.
    Так же в "Справочнике мастера-строителя" 1955г., на стр. 580, писали что раствор цемент: песок 1к 1,5-2 уже является гидроизоляционным материалом.
    А если потом покрыть 50% раствором ЖС, то точно вода не пройдёт и ЖС температуры не боится.
