1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    459 голосов
    33,2%
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну и нафига штукатурка? Деньги потратить? Понятно когда пир плиту клеят на корявосложенную рукожопыми итальянтцкими строителями стену.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Читайте ГОСТ. Если больше 100мм - брус. Меньше 100мм-брусок. Например: 50х70мм это брусок, 50х100мм доска, 100х100мм брус.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Читаем ГОСТ: "13.57 доски: Пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины." (с. ГОСТ 32714— 2014)"
    Будьте добры ссылку, где в ГОСТе сказано, что 50х100-доска.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну вот, как про ГОСТ-сразу флуд...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Товарищ не понимает назначение русского предлога До!
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё товарищ понимает, это вы не понимаете.
    ГОСт предполагает, что читать его будут люди, обладающие здравым смыслом. А определение идиотское, по нему и лист шпона можно доской обозвать.
    50х100 - это доска, а не брус. Точка.
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну ежели Вы обладаете здравым смыслом, то растолкуйте плиз необладающим оным про п. 13.57 ГОСТа про трактование понятия "доска" и накукуй оно там в таком виде имеется)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Agp72, у вавс очень здравый смысл! Вперед за орденами!
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мне это неведомо, я не составлял ГОСтов. Толковать изречения людей, которые эту "доску" только на картинке видели занятие неблагодарное.
    С деревом работаю много и давно, считай всю жизнь.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    То есть хотите сказать, что в ГОСТе хрень написана, правильно я Вас понял?)
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я у себя так стены парной делал, чтобы утеплитель не мок.
    В бетонную коробку (если точнее, стена изнутри наружу: цем. штукатурка, пенобетон, вентзазор, облиц. кирпич) "встраивал" парную "кабину". "Кабина" не на всю высоту бетонной коробки. Сверху где-то 0,5м воздуха осталось.
    Сначала по штукатурке набил вертикальные рейки из доски 25х100, степлером к ним пароизоляцию внатяг ворсом к рейкам. Потом к тем же рейкам ребром вертикально доску 50х100, между досками 100мм минвату. Потом горизонтально контробрешетку из бруска 50х50,между которым ещё 50мм минваты. Потом фольга, на которую набил вертикально доску толщ 25мм. Далее горизонтально вагонку. Если в вату где-то влага и попадёт, то она в вентзазор, равный толщине рейки (25мм) будет выходить в запотолочное пространство.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем пароизоляция?
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    ... и конденсироваться на бетонном потолке и сливаться на потолок парной.
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Да в общем-то для удержания утеплителя больше. Можно было и шнуром, но геморроя больше. В какой-то мере и для предотвращения избыточного влагонакопления в утеплителе.
  15. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Поделитесь сакральным знанием: откуда же там такому количеству влаги-то взяться? Чтобы прям лилось :aga:
