1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем привет.
    Купили доску из липы для отделки парной естественной влажности.
    Пока было тепло сохла на улице. Сейчас пошли дожди и думаем положить в парилку и немного протопить для сушки. У кого опыт есть, доску не поведет? Не потрескается?
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Складывать в хорошо проветриваемый штабель и желательно нагрузить верхний ряд, хотя бы концы над прокладками. Сильно не кочегарить и регулярно давать возможность выхода влажного воздуха вплоть до принудительного.
  3. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Подскажите по обустройству парилки. Каркас на котором полок должен примыкать к стенам или надо зазор делать?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @aleksklime, почитайте мою тему Парилка. Зайдите в мой профиль и выберите все темы, Читайте любую.
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Насчет нагрузить - не всегда это удобно, я штабель стягивал транспортными стяжками (которые из стропы с трещотками затягивающими) - очень удобно выходит. Точнее, чтобы доски друг к другу по горизонтали не прижимать, стягивал между собой отрезки досок уложенные перпендикулярно под и над штабелем - они образовывали пресс, держащий все вместе.
  6. Roman-33
    Roman-33
    Roman-33
    Всем привет!
    Строю дом баню из клеенного бруса 7х7.5, подскажите пожалуйста про обустройство парной в банях из клеенного бруса? Нужно ли обшивать парную фальгой-вагонтой с вент. зазорами, или же оставить как есть обработав при этом ?
  7. emc2runa
    emc2runa
    emc2runa
    Наро-Фоминск
    Привет. Я бы шлифанул красиво брус и не отделывал его бы сверху ничем, пропиткой максимум, чтобы снизу в случае воды не закисал. А вообще тут каждый сам себе режиссёр и художник
  8. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Клееный брус, в парилке? А клей рассчитан на такие условия эксплуатации?
  9. Roman-33
    Roman-33
    Roman-33
    Думаете там термос нужен ?
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Про термосы я ничего не писал, но я видел как обычные клееные бруски из хозмага разлезаются по месту склейки в парилке моментально (сосед окошко себе облицевал внутри по периметру). Брус наверно склеен лучше, но я не уверен, что к его клею предъявляются требования уметь работать во влажной стоградусной атмосфере.
    Я бы внутри сделал или слой 30-мм пира, или просто пароизоляцию, а дальше - как обычно: обрешетка, вагонка или доска там какая-нибудь, то есть - обычная отделка парной...
  11. Komilfo111
    Komilfo111
    Komilfo111
    Добрый день! Прошу совета... парная - сруб, с целью увеличения пространства спилили внутренние бревна (Скажите пожалуйста каким материалом теперь произвести внутреннюю отделку стен - нужна ли пропитка сруба, слой фольги и тд. Хочется сделать максимально экологично...
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если максимально экологично, то шлифовать и хорошенько конопатить каждый венец по кругу, сначала с одной стороны потом с другой, затем следующий венец и т. д. Обрабатывать сруб не надо. Лучше озаботиться правильной вентиляцией и отопительным агрегатом, чтобы высушивать баню после процедур.
  13. Komilfo111
    Komilfo111
    Komilfo111
  14. Komilfo111
    Komilfo111
    Komilfo111
    В том то и дело что стены внутри спилили, чтобы увеличить помещение, конечно не подумав (и печь стоит, вентиляция сделана вход - выход.
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Добрый день. делайте стандартный термос. От пола сделать обязательно сапожек из плитки см 10-15 высоты. к нему приклеится фольга. Да Вы на каждой стене потеряете 10 см внутреннего пространства, но Ваш каркас бани не сгниет. Очень хорошо если у Вас в полах контур теплого пола. Вентиляция-вытяжка и их под полка и из под потолка -НУЖНА.
