1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Denes
    Denes
    Denes
    Баня из небольших бревен в лапу, внутри бревна протесаны. Парилка 3х3 за вычетом 2м2 для тамбура и душевого поддона, будет перегородка. Проконопачена. Печка будет электрическая с возможностью поддавать.
    Стоит вопрос обшивки стен. Думаю что пакля будет мокнуть и срок службы бревен гораздо меньше получится, даже с учетом просушки. + прогревать массив целого бревна гораздо затратнее.
    После строительства дома осталось достаточно пачек имитации бруса широкой и толстой. Думаю ей и обшить. Смола конечно попрёт, но зато запах будет хвои, а не мертвого дерева.
    Как правильно обшить стены?
    Из остатков планирую распустить доску 150х50 на брусок 50х50 и на скользячках к стенам вертикально. На него фольга. Потом контррейка (можно просто подложить куски имитации в 2 см, думаю хватит) и уже имитация горизонтально (вертикально не нравится, про +- читал).
    Есть усиленные кляймеры с ребром жесткости, но боюсь не вырвет ли их, парилка все же и лучше на саморезы хотя бы по краям?
    Получается 2 вентзазора - между фольгой и стенами сруба и между фольгой и имитацией. А сверху и снизу нужно оставить продухи? Может сделать отверстия в имитации между каждыми секциями обрешетки сверху и снизу и закрыть их декоративными шторками деревянными, которые можно открывать ?
    Как обеспечить проход воздуха между срубом и фольгой - оставить по несколько сантиметров без фольги сверху и снизу для доступа воздуха и не запирать данное пространтсво фольгой наглухо?
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Denes, Надо полагать баня планируется промораживаемая.
    Печка электрическая однозначно не комильфо. Поддавать на неё можно только в рекламных целях. Т. е. разговор надо вести о суховоздушной бане, сауне. Чуток влажности можно поднять просто обрызгивая стены водой веником
    Соответственно и обшивку смысла делать нет - конденсат от перепада тем-р на срубе будет и без вентиляции сохнуть.
    Если желание обшить продиктовано дизайном, то обшивка должна представлять из себя экран, имеющий зазоры вверху внизу (и по бокам для лучшей вентиляции угла, который прогреть сложней чем стену). Фольга на мой взгляд излишние и неоправданные траты.
    Смоляные карманы можно вырезать ножом, делая глазообразные вырезы вдоль волокон.
  3. Denes
    Denes
    Denes
    Баня будет промораживаться, может оставлять буду +5, но не всегда.
    Ну фольга так или иначе поступающий пар отсечет + экранировать тепло будет на вагонку, денег она бешеных не стоит.
    Электро продиктована удобством для жены. А пара для веника хватит думаю. Если уж не понравится - в будущем печку может поставлю дровяную.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Поддержу @mumis. Обшивать бы не стал. Только если сильно руки сильно чешутся чего нибудь поработать. :) Что с фольгой, что без, разницу не заметите, на конструкциях не скажется. Древесина материал пористый и воздухопроницаемый, тем более пазы проконопаченные. Проблема может возникнуть если во время процедур будете лить много воды. Эл. печь (что за агрегат планируете ставить?) не сможет просушить парную. Нужно ее будет "гонять" и после бани, чтобы всё высушить.
    P. S. По эл. печи для Русской бани сможет проконсультировать @Valery22 :super:
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну вентиляцию надо обязалово.
  6. Denes
    Denes
    Denes
    По печкам долго смотрел варианты, понравились печки от Карины с облицовкой камнем
    https://karina.market/elektricheskie-pechi-karina-quadro/
    Ну погонять можно после парения ночью по дешевому тарифу печку для просушки.
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Сторожить будете?
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У Карины и пульты управления норм. У меня 4й год стоит, без нареканий. Во всяком случае точно не подведет, если баня промерзаемая. У него заявленно от минус 40 гр (у финских этого нет). Интерфейс удобный. Цифры яркие крупные. Удобно еще и тем, что вы видите когда печь выключается. Я сам иду в парную когда печь выключилась. Тоесть камни максимально нагрелись, электропитания на печи нет, тэны не сияют. Поэтому воду лью смело, не только на верхние камни, а прямо в саму толщу. И лью не мало ..
    На тему парная не просохнет при электрокаменке .. Это миф. Все просыхает. Причем окошко в ПО оставляю открытым на всю ночь. Утром все сухо и температура + 15, даже в серьезные морозы.
    Честно говоря вообще не понимаю, откуда в ПО много воды ? Если баня совмещенная, то есть ПО и МО в одном помещении, то понятно. А если МО отдельно, то с чего в ПО много воды-то ?. Ну с веников там чего-то, ну с людей капает ... и ? Закончил, протер влажной шваброй пол и тряпкой полки .. и все.
    Другое дело если сам процесс парения специфический, парят вениками, проливают тело холодной водой, и снова веники .. Но это на любителя.
    Раз друга "попарили" вообще варварским методом. Мужики вахтовики с золотодобычной артели так парятся. Человека сначала сильно и плотно вениками, затем (внимание!) из ведра плавно практически кипятком (ооочень горячей водой), и тут же следом втрой человек из ведра проливает ледяной ! У приятеля от такой процедуры глаза из орбит и вся жизнь перед глазами пробежала ...
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Зачем сторожить ? Электрокаменка сама выключится когда заданное время на пульте закончится. Только это вообще ни к чему. Из личной практики. Надоело париться выключил печку и все ..норм .
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Этточно. Электрокаменки не горят.
  11. Denes
    Denes
    Denes
    Пульт управления + управляемый автомат в щитке, сейчас это не проблема.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну-ну
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Смею заметить, что бани с печами на дровах горят кратно и кратно чаще и больше.)
  14. Denes
    Denes
    Denes
    На 15 квт трёх фаз ввод медью 10 квадратов ВВБШВНГ A LS дальше щиток на ABB с реле контроля тока и напряжения, УЗО, автоматы с номинальном необходимым под печь. По деревянным основанием монтаж негорючего кабеля в кабельканале + проходка стен оцинкованной трубой. Мне больше страшно было бы за потолочно-проходной узел и трубу из нержавейки с двумя проходками через крышу парилки и крышу бани, чем за электрокаменку с нормальным монтажом электрики по ПУЭ, которую делал сам.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну так их и больше кратно) А ежели брать случаи возгорания даже тлф на зарядке-это мелочи)
    ЗЫ: Это и про 10 квадратов на 15 КВт) Вопрос не про как правильно сделать, а про то, что это будет ночью.
