1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Denes
    Denes
    Denes
    Опишите сценарий для электрокаменки. Пробой фазы и утечка тока? Для этого стоит селективное УЗО. Расплавление и горение жил кабелей и короткое замыкание? Обесточит автомат. Кабель не горючий + нормально затянутые контакты + кабель термостойкий.
  2. Denes
    Denes
    Denes
    А у вас только пульт от них или печка тоже? Какой режим влажности удается достичь при парении? Если печка в облицовке - долго разогревается/остывает? Тены перегорали уже?
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Еще раз повторюсь. По факту оно вообше ни к чему, оставлять электрокаменку включенной после ухода. Даже не в технике безопасности дело, реально все и так отлично просыхает. Вообще эта опция авто отключение по окончании заданного времени, скорее из ряда вон выходящей случайности ... типа ушел из бани, а печь забыл выключить ... ну она сама и отключится ..
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А зачем сценарий? Вы практику посмотрите. У нас месяц назад цех ночью полыхнул: и не работали, и автоматы там стоят-маманегорюй, плазму, станки и кран-балку держат, а вот захотелось электричеству, может скучно стало -всё по камерам прекрасно видно было(
  5. Denes
    Denes
    Denes
    Просто интересно, может практика была. У нас в БЦ горела пару недель назад электросауна в спортзале. Но там понятно - режим 24/7...
    У тещи светильник на потолке менял на даче - лампочка накаливания + железное основание... Когда снял был в шоке. Обгоревшее основание с обратной стороны, вагонка в уголь превратилась...
    Над зонами нагрева планирую минерит ставить с прослойками для воздушного зазора.
    Электрика вся с запасом и системами защиты, отдельный контур заземления, реле отключения при сверхтоке в случае перекоса фаз на подающей линии и т. д.
    Попытался предусмотреть всё заранее и максимально надежно сделать.
    Ночью кочегарить все равно не буду нонстоп, а оставить на час другой и выключить - почему бы и нет? Дрова -то народ подкидывает в печку для просушки и уходит в дом ;)
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    От Карины тлько пульт, брал осознанно, именно чтоб оно и в мороз запускалось.. Печка Харвия, самая обычная. на 9квт Тэны не перегорали. Использую раз в неделю в основном. Бывает и два раза.
    Режим 80гр температура 40 пр влажность. Влажность выше если ... плечи обжигает. Конечно Русскую классическую 60на60 с электрокаменкой не получится .. Только это все от лукавого. Так же с вениками хожу и веники не пересыхают.
    Тут ща набегут всякие " Гуру" с Русской баней и начнут чесать, про не правильность бани с электрокаменкой. Только вот я разницы особо не вижу. У меня у отца больше 20 лет лет баня была, сруб кирпичная печь с закрытой каменкой .. Ну я как вспомню дрова колоть и тачкой возить, да 4-5 часов топить .. ну нафик. Поэтому себе электрическую и поставил. Кнопку ткнул и через1,5 часа все готово. Правда зимой КО отпливаю печь-камин на дровах .. Но это вообще ни в какие ворота по сравнению с банной печью. Реально 5-6 поленьев и также 1,5 часа ..в КО +25. Ну в морозы ниже 20, пускай не 1,5 часа, а 2 .. Все равно фигня по сравнению с хлопатами с баней на дровах.
    Еще раз для всех любителей бань на дровах .. Это мое сугубо личное мнение .
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Баня нужна для того чтобы скорость жизни уменьшить, да от бытовухи отвлечься. Дрова с колуном этому только содействуют)
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ога. Вот только по факту, никто ту баню топить не хотел.) Все время на меня спихивали. Папка, чуть чего .. спина болит .. Брат конечно сильно занят и нууу никак не может .. Знаю, проходили.)
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Pavel777N, Вы такое впихивание вспоминаете как бестолковую нагрузку от родителя, или как его попытку оторвать вас от младого либерализма?
    Была у меня по молодости баня с 20 квт печкой. Всех и всем устраивала. С возрастом потянуло к дровам с топором.
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Очень витиевато наформулировали ..) Все проще. Была баня, надо ее топить .. Топить долго. Кто младший, тот и крайний .. Тоесть ЙА)
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Pavel777N, Да, домострой штука суровая. Но единственно верная для сохранения семьи. Доказано веками.)
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ужосы какие...прям кочегара нанимай.
  13. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У меня пальцев на руке не хватит, сколько у знакомых свои бани, а ходят в общественную. Именно по этой причине, что по времени топить свою долго .. и в итоге лень. Им проще вместо 5ти часов протопки, это же время в общественной уже закончил. Это дело конечно и безусловно личное, но себе осознанно сделал электрокаменку, ибо на дровах больше не хочу.
    Да даже просто, к жене сестры приезжают в баньку. Она сама в легкую кнопку ..вкл и "милости просим ". А на дровах меня бы третировала ..." иди топи" ..)
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вы сейчас навязываете вкусовщину, а это некрасиво.
  15. 807838
    807838
    А я не знаю никого таких.
    Зачем эти ваши знакомые вообще строили бани?
    Наверно и машины у них есть, но ездят на общественном транспорте.
    И кухни наверно есть, но едят в столовых.
