1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    686 голосов
    49,7%
  2. Нет
    139 голосов
    10,1%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    98 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    457 голосов
    33,1%
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Обшил парную самодельным шпунтом из кедра. Все сучки на своих местах. Полок также из кедра. Пока смолы нигде не наблюдаю. Правда, топил раз 5 всего пока, и температура невысокая. Также не помню в нем смоляных карманов, в принципе. Была одна доска, но похоже она просто сосной оказалась) убрал в сторонку
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Думаю, мне продали доску, отобранную методом «обратной селекции», что не пошло на погонаж :)] Без сучков почти нет досок. С другой стороны, сучки меня не парят, а стоимость с доставкой с Урала вышла, как сухая сосна стоит у нас, если не дешевле. Также стараюсь доски не транжирить, кроить так, чтобы минимум обрезков было. Т. е. сучки не вырезаю даже не очень живые. На купель вот наверно не пойдет, отбирать на неё бессучковую надо было, в первую очередь.
  3. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    В термососне послее ее термирования, смола остается? Будет течь в парилке?
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Производители и интернет утверждают, что в термососне смолы почти не остаётся. Похоже на правду, так как даже сухая доска камерной сушки /клееный брус практически не выделяют смолу. Плюс, доску же отбирают для термирования. Другой вопрос, что термодерево типа вообще не впитывает влагу. Чем и обосновывается его преимущества для террас и фасадов, например. Нужна ли такая «древесина» в отделке парной, вопрос. Поэтому и не отвечают. Никто не использует. Стоит дорого, а пользы именно для парной 0. Чисто для красоты, если такой вид устраивает.
    Скрин один из. Общая идея у всех такая.
  5. 807838
    807838
    Хотите сказать что камерная сушка высушивает смолу?
    ПС. У меня дом из проф бруса (сосна), много элементов из имитации бруса (ёлка), в них есть смола.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Не высушивает, а идет интенсивное выделение.
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Нет, не высушивает, но её явно меньше. У меня тоже дом из проф бруса, но ЕВ. Смолы там на солнечной стороне… просто пол стены залило ручьями в какой-то жаркий год, но это случилось после покраски довольно темным синим цветом. Про брус, правда, с кем не говорил перед стройкой, ответ был один, что его нормально невозможно высушить в камере. На домах из клеенного бруса никогда такого не видел, и вряд ли есть. На досках сухих тоже меньше. На погонаже редкое явление. На ФХ есть отзывы об использовании хвойной вагонки в парной и отсутствие смолы на ней.
    Тут скорее дело не в удалении смолы, вряд ли ее сушкой можно именно удалить полностью, а в том, что доска отбирается на такие изделия. Термодерево дорогое и в изготовлении, и как готовый продукт. Смысла все подряд пихать в камеру нет, как минимум.
  8. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Кедр тоже хвойный и, в принципе, смола в нем есть точно (тем более, что вроде как «сосна кедровая» у нас растет, а не кедр который прям кедр:)]) Попалась одна очень смоляная доска, убирал просто в сторонку. Сучков много разных. Смолы нет. Нагревалась парная до 100 точно.
  9. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Нужен совет по двойному полу в парной. Планируется лить немного воды. Изначально было решение утеплить термитом. И теперь хочу уточнить можно так делать или нет. Почитал что ещё засыпают керамзит.
  10. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    На данный момент, фундамент лента, перегородокой отделена комната отдыха от парной. Лежат лаги и доска 50 лиственница. Тёплые полы не рассматриваю. Просто нужен утеплитель на который можно лить немного воды
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не очень понятно куда вы утеплитель хотите укладывать. Между лаг?
  12. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Да, между лаг утеплитель. Сверху закрывать доской лиственница.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Гарантировано сгниёт. Если хотите делать по такой технологии, то нужно обеспечить правильную вентиляцию подполья и пространства между полом и утеплителем. Лучше делать пол как @РоманЕфимов. Между лаг уложить негигроскопичный утеплитель, например ЭППС, стыки пропенить (пену не срезать). В ЭППС сделать несколько отверстий для дренажа и микропроветривания. На обработанные антисептиком, например жидким стеклом, лаги с хорошим нахлестом уложить полосы рубероида. Затем укладываете пол из шпунтованной доски в паз для герметичности добавить эластичный герметик, например на основе мс полимера. Доски укладываются с уклоном к сливному желобу из которого вода отводится за периметр бани (не менее 2м от фундамента) в водоприемный колодец (например бочка заполненная крупным гравием). Очень не рекомендую лить воду в подпол при ленточном фундаменте. Водонасыщенный грунт зимой даст мощное давление на бетон в результате морозного пучения.
  14. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Вопрос через сколько сгниет? Я тут почитал люди стяжку заливают и кафель укладывают. Видимо такая баня используется каждый день в течении всего года. У меня дачный вариант, выходного дня.
  15. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    А без шпунтованной доски никак не обойтись? Лиственницу вообще убрать?
    Мне предлагают утеплитель LOGICPIR, и в потолок и на стены и также на пол.
