1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Отделка парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем denforever, 18.02.09.
Переделали бы вы баню, даставшуюся от предыдущих хозяев?
  1. Да
    688 голосов
    49,6%
  2. Нет
    139 голосов
    10,0%
  3. А что ее переделывать - ведь работает
    99 голосов
    7,1%
  4. Все бы сделал на свой лад
    460 голосов
    33,2%
  1. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Да это конечно капитально и на долго. Подумаю как это реализовать, у меня от земли до лаги около 60 см. Это получается мне нужно поднимать грунтом, потом делать стяжку?
  2. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    У меня от земли до нижней части лаги около 60 см. Получается мне нужно поднимать грунтом, потом делать стяжку?
  3. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Что тут сказать? Я бы поднял, только не грунтом, а битым кирпичом или щебнем. Грунт обязалово просадку даст.
  5. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Понял, спасибо большое за советы!
  6. 807838
    807838
    Если пол это бетонная стяжка, то под него ПИР лишняя трата денег, достаточно ЭППС.
  7. 807838
    807838
    Если грунт трамбовать, то усадки быть не может.
  8. 807838
    807838
    Отсутствие откачки можно заменить кубатурой ямы. При еженедельном использовании откачка не потребуется никогда.
  9. 807838
    807838
    Будете копать яму под канализацию, вот вам и грунт на поднятие уровня.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если трамбовать-то да. Но тут вопрос: какой грунт и как качественно утрамбовать? И где гарантия, что утрамбовал качественно и после пары сезонов не пойдут трещины по стяжке? Можно еще и песком забить, и проливать водой, да много чего ещё можно, но имхо битый кирпич-вполне рабочий вариант: и дешево, и надежно. Единственное-фракция не больше среднего яблока.
  11. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    У меня река в километре, можно камней оттуда набрать в прицеп, так как битого кирпича нет.
  12. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Ну да яму капать, землю откидывать и её использовать, не выносить же её на улицу
  13. Visachenko85
    Visachenko85
    Visachenko85
    Кстати разговаривал с товарищем как он себе сделал. Он залил на земле бетонное корыто под мойкой и парной, вывел слив за пределы фундамента, закопал бочку в землю. Сверху закрыл доской не плотно со щелями. Продухов при этом нет. Говорит зимой тепло, и пол не гниёт. Но бане 4 года
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если плодородки насыпать то трамбуй хоть не трамбуй всё равно получишь:close:...:)] Обычно на обратную засыпку используют дресву, как самый дешевый вариант:super:, можно щебень, песок, шлак, керамзит и далее по возрастающей. Пойдет и бой кирпича. :victory:
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Лиственница долго не сгниет если она находится в воде постоянно, впрочем как и любое другое дерево т. к. без кислорода не происходит гидролиз целлюлозы. Схематично гниение древесины происходит следующим образом. Сначала древесина увлажняется до 30% и более, далее грибы-сапрофиты, при наличии кислорода воздуха, выделяют ферменты и целлюлоза преобразуется в водный раствор глюкозы, питательную среду грибов. При потреблении глюкозы в результате биохимической реакции выделяется вода и углекислый газ. Поэтому для дальнейшей реакции внешняя вода не требуется. При температурах ниже 0С гниение прекращается, но при увеличении температуры возобновляется. Споры грибов могут переносить длительное время воздействие температур до -40С не погибая. Поэтому, чтобы гниение не началось нужно обеспечить древесине воздушно-сухой режим (проветривание) обеспечивающее влажность древесины менее 30% или безвоздушный режим, например погрузив древесину полностью под воду.
